[AAZ] jaki przelot? Jaka srednica? porady
witam 2.5' bedzie dobrym rozwiazaniem?
moje mk3 AAZ+ -120 na rsl
viewtopic.php?p=4030824#4030824" onclick="window.open(this.href);return false;
było juz o wydechu w td tdi dobra średnica. a masz cos jeszcze podłubane czy tylko od tak chcesz zrobić?
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
arwam
jak chcesz potem założyć większe turbo i dać wydajniejszą pompę to może być lub proponowałbym nawet 3" jeśli nie to wytnij tylko tłumiki i wstaw rurkę.
można też założyć wydech od TDI.
różnica naprawę duża ( może tylko minimalnie gorzej niż na przelocie ) a będzie cicho jak na serii
- Dario84
Najpierw polecał bym inne modyfikacje mechaniczne, seryjny wydech ma duże rezerwy.
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
modyfikacje sa juz jakies tam wlecial pin turbina narazie dmucha 0.7-0.8 bara i autko naprawde swietnie sie zbiera
jest to k14 na wiosne wleci nowa k14 z mysla o 1.1-1.2 bara z pompom 11mm do tego ic ale to juz tylko kwestia wiosny a przez zime chcialem zrobic przelot na koncu tylko myslalem o jakims basowym z kranikami, bardziej zalezy mi na efekcie mocy a raczej odciazenia silnika i tubiny niz efekcie dzwiekowym, tymbardziej biorac pod uwage to iz mam jeszcze ori kata..
arwam
Dario84 pisze:seryjny wydech ma duże rezerwy.
Dario84, ale na w TD .
w TDI jaknajbardziej się zgadzam ale w TD to jest porażka.
zmień układ wydechowy w TDI na ten od TD to będziesz wiedział o czym mówię
- Dario84
Z tego co się orientuję to w aaz jest wydech o średnicy 50 lub 55mm, a to spokojnie wystarczy na jakieś 170KM (testowaliśmy wydech o średnicy 50mm, w samochodzie było 180KM ale już emp duże i z wydechu waliło jak z odkurzacza
arwam
webster__, K14 jest za mała na pompę 11mm, ona jest za mała nawet na pompę 9mm jaką w serii mamy.
T3 jest jeszcze przymała jak na taką pompę u mnie z ledwością pompowała stabilne 1,5bara a jak już było ustawione 1,8bara to pod koniec obrotomierza zaczynało lekko ciśnienie spadać choć nie powiem że jest wytrzymała.
pod pompę 11mm to raczej bym na Twoim miejscu szukał jakiejś K16 lub Holset'a HX30 ewentualnie coś gabarytowo podobnego lub w trochę inną mańkę iść i założyć turbo na VNT np GT2052V lub GTB2260VK
miałem okazję zobaczyć jak pracuje GTB1756VK na silniku, wolnych obrotach wydajność kompresora była taka że bez dodawania gazu już powstawał surge line.
a nie miałem okazji sprawdzić jak się zachowywałoby w trakcie jazdy ze względu na zbyt małą ilość miejsca między silnikiem a grodzią kabiny.
na tej turbinie śmiga teraz kolega mrozoo i sobie bardzo chwali.
możesz go zapytać jak się sprawuje ale wydajność jest taka że nawet mimo elektronicznego sterowania w TDI PD też występuje surge line
sądząc po gabarytach jeśli GT2052V wystarcza na nieco ponad 200KM to GTB1756VK na jakieś 230KM koni powinna starczyć a GTB2260VK powinna styknąć na jakieś 250-260KM w peaku jeśli zrobimy nieco mniejsze ciśnienie z podlejemy paliwkiem z tym że taki setup nie będzie odporny na upalanie na autostradzie bo EGT będzie wysokie
ja planowalbym jedynie jakies 140-160 KM. ale skoro mowisz ze k14 nie da rady, to pomysle jednak o T3 bo wczesniej myslalem o tej wlasnie suszarce bo GT2052V to juz chyba spory koszt?
- BENITO
T3 lub K24 to najtańsza opcja i w miarę zdrowa dla silnika.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
arwam
BENITO pisze:T3 lub K24 to najtańsza opcja i w miarę zdrowa dla silnika.
z tym że nie każdemu będzie się podobać ich charakterystyka.
- BENITO
arwam, przy pompie 11?
Przecież na przelocie i takiej pompie będzie to wstawało sporo poniżej 3000 rpm, a jakby jeszcze zapodał mercusie
panowie a jezeli chodzi o material? jak myslicie co najlepsze bylo by do tego celu kwasowka? jaka grubosc scianki?
arwam
BENITO pisze: Przecież na przelocie i takiej pompie będzie to wstawało sporo poniżej 3000 rpm, a jakby jeszcze zapodał mercusie
przy 1800rpm nawet potrafi wstawać ale opóźnienie po wciśnięciu gazu do momentu uzyskania pełnego ciśnienia doładowania i tak pozostanie choć znacząco się zmniejszy.
jesli ktoś chce się laga całkowicie pozbyć to pozostaje założyć VNT nawet duże
