przegób wewnętrzny
krzysiek77
przegób wewnętrzny
Post autor: krzysiek77 » pt maja 19, 2006 20:07
witam wszystkich.chciałbym sam wymienić przegób wew.i w zwiąsku z tym mam pytanie jak to zrobić krok po kroku,bo nigdy tego nie robiłem.czy to trudne czy lepiej dać zarobić mechanikowi
kalbar
Post autor: kalbar » pt maja 19, 2006 23:37
Witam, wymiana przegóbu nie powinna być trudna . Potrzebna będzie ci klucz nasadka-gwiazdka bodaj nr8 wejdź pod brykę i zobacz jakiego kształtu-przegób jest zamocowany na 8 śrub. Odkręcasz je i sam przegób powinien zleźć z wielowpustu na półosi oczywiście bez tej gumy osłaniającej jeżeli jest ona uszkodzona to wymieniamy. Następnie wkładamy drugi przegób na półoś wciskamy do środka tego przegóbu smar grafitowy-nie żałujemy i składamy. Jedyną trudnością jest zsunięcie jego z półosi ale trzeba pokombinować . Jeżeli będziesz miał trudności to pisz chętnie pomogę SIEMA
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » sob maja 20, 2006 19:40
Użyj opcji szukaj. Był napewno niejeden temat, w którym taka wymiana była dokładnie, krok po kroku opisywana...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 313 gości
