Problem z Centralnym Zamkiem
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » czw gru 30, 2010 12:33
przykłądowe foto jak może wyglądać centralka
matix20x
Post autor: matix20x » czw gru 30, 2010 14:12
ściągnąłem przed chwilą plastiki które mam kolo bezpieczników w celu poszukiwania tej centralki i niestety nic tam nie znalazłem są same bezpieczniki ale po centralce niema śladu. więc gdzie jeszcze mógłbym poszukać tej centralki ? i czy to nie jest może wina pilota? w sensie ze baterie mogły paść ?
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » czw gru 30, 2010 15:23
baterie powinieneś wymienić na samym początku i profilaktycznie :hmm:
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
matix20x
Post autor: matix20x » czw gru 30, 2010 17:27
tylko że wymieniałem baterie w październiku
matix20x
Post autor: matix20x » pt gru 31, 2010 12:54
bylem dzisiaj s zakładzie elektronicznym i co się okazało baterie są dobre ale co się okazało pilot nie zawsze wysyłał sygnał do centralki. teraz już wszystko dobrze działa beż żadnych problemów
89Bartezz
Re: Problem z Centralnym Zamkiem
Post autor: 89Bartezz » pt gru 31, 2010 15:44
matix20x pisze:bylem dzisiaj s zakładzie elektronicznym i co się okazało baterie są dobre ale co się okazało pilot nie zawsze wysyłał sygnał do centralki. teraz już wszystko dobrze działa beż żadnych problemów
ale na przyszłość zrób sobie te wiosełkach w zamkach żeby móc chociaż z kluczyka zamknąć auto
Wróć do „Elektryka”
