Witam,
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c03 ... 5b069.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy boczki pokazane na obrazku wyżej są demontowalne?
Jeśli tak to czy mógłby ktoś wyjaśnic gdzie znajdują się zaczepy i jak to zdjąć?
Boczki w konsoli środkowej
- domino19140291
Re: Boczki w konsoli środkowej
Tak jak najbardziej można je zdemontować. Żeby to wyjąć musisz zdemontować
-boczki deski które widać po otwarciu drzwi
-plastiki po stronie kierowcy
-wyjąć schowek
-zdemontować całą konsole środkową (tunel pomiędzy siedzeniami oraz część przy lewarku)
-podłokietnik jeśli masz
- oraz całe oprzyrządowanie deski czyli radio, uchwyt na kubki,pokrętła itd.
później tylko odpinasz wtyczke od komputera i odkręcasz pare śrubek i cała ramka wychodzi
Kolejność wyminianych elementów jest przypadkowa demontaż jest w innej kolejności
załączam zdjęcie na którym widać jak cały element gdzie się te boczki znajdują wygląda
Przyjemnego rozkręcania
-wyjąć schowek
Dzieki, troche tego rozkrecania jest, miałem nadzieje, że da się jakoś podważyc i wyjdą bez ramki ;/
jointone, Nic nie trzeba demontować,poczytaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4167792" onclick="window.open(this.href);return false;
- Pablo Corrado
Jak to są dekory, to nie trzeba. Wystarczy pionowe listwy docisnąć do konsoli i jednocześnie przesunąć w dół o około 5 mm. Potem same odskoczą.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
