Pytanko o silnik
dominik7
Pytanko o silnik
Post autor: dominik7 » pt maja 19, 2006 21:43
Tak jak w temacie.Mam zamiar niebawem kupic silnik do jetty ale mam gaz gaznikowy(silnik EZ na gazniku 2e2)-w zwiazku z tym moje pytanie-czy gdybym sobie kupil np. 1,8 RP,ktory jest na pojedynczym wtrysku to daloby rade przelozyc moj gaznik do niego?A co z pompa paliwa?U mnie jest przykrecona do bloku...
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
Jery
Re: Pytanko o silnik
Post autor: Jery » pt maja 19, 2006 21:46
dominik7 pisze:Tak jak w temacie.Mam zamiar niebawem kupic silnik do jetty ale mam gaz gaznikowy(silnik EZ na gazniku 2e2)-w zwiazku z tym moje pytanie-czy gdybym sobie kupil np. 1,8 RP,ktory jest na pojedynczym wtrysku to daloby rade przelozyc moj gaznik do niego?A co z pompa paliwa?U mnie jest przykrecona do bloku...
Pewnie się da, kolektor ssący chyba trzebaby zmienić.
Pompa będzie dobra.
dominik7
Post autor: dominik7 » pt maja 19, 2006 22:02
kolektor ssacy to jest to do czego sie przykreca gaznik?
Jery
Post autor: Jery » pt maja 19, 2006 22:06
Tak jest.
daaroo
Post autor: daaroo » pt maja 19, 2006 22:51
nie wiem czy kolektor akurat nie byl ten sam
dominik7
Post autor: dominik7 » pt maja 19, 2006 22:53
Jak sie mozna domyslec tworcy mk2 tak to stworzyli...
fibolek
Post autor: fibolek » sob maja 20, 2006 13:10
Bez problemowo mozesz zastosować Pierburga do RP.Tylko musiałbyś zostawić swój kolektor wydechowy,ponieważ RP ma miejsce na sondę(chyba że ten otworek zaślepisz).Druga sprawa pompe paliwa jak już powiedziałeś w Eg(w RF tak samo) masz przykreconą do silnika,ale ten problem także da się rozwiazać.Bo RP a EG(czy RF) są prawie takimi samymi konstrukcjami(różni się skok tłoka,jego średnica).
Ale na twoim miejscu pokusiłbym się o silnik RP z całym "wtryskiem",gdyż jest to prosta konstrukcja a przy dobrych układach w instalce LPG mógłbyś zmienić tylko mikser(na ten do wtrysku).Albo zostać przy Pierbusiu w końcu to najlepszy gaźnik jaki dano do tego samochodu no i do wielu innych.
Siara
Post autor: Siara » ndz maja 21, 2006 13:40
Jasne ze sie da, ja wlasnie tak mam, mialem 1,6 EZ i teraz mam 1,8 RP na gazniku, bez problemów podejdzie. Pompe paliwa mocujesz tak samo jak w EZ bo blok silnika w RP niczym sie nie rozni, jest taka blaszana zaslepka. Przekladasz jeszcze kolektor ssacy, wydechowy, aparat zaplonowy i smigasz :) Jak bedziesz mial jakies pytania to moze pomoge :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
