jak sciągną głowice
Sylwek18
jak sciągną głowice
Post autor: Sylwek18 » czw gru 30, 2010 16:58
Witam mam takie pytanie jak sciągnąc głowice oraz jak wykrecic kolektor wydechowy?? Silnik 1.8 (90ps) ABS i jeszcze czy to ze auto kopci mi jak głupie na biało to jest wina uszkodzonej uszczelki pod głowica proszę o pomoc
siman20
Re: jak sciągną głowice
Post autor: siman20 » czw gru 30, 2010 17:35
Sylwek18 pisze:i jeszcze czy to ze auto kopci mi jak głupie na biało to jest wina uszkodzonej uszczelki pod głowica proszę o pomoc
mim zdaniem to jest wina wody w ukladzie wydechowym a nie uszczelki pod glowica.. a jak patrzyles to paci sie z pod glowicy? jesli nie to moze niewarto tego ruszac..
a zeby zciagnac glowice to maz troche do roboty.. najlepiej sobie sciagnij kasiazke sam naprawiam przeczytaj i juz bd wiedzial tak masz krok po kroku opisane :) tak bd najszybciej a troche przy tym roboty jest muszisz pamietac ze musisz rozpiac rozrzad i go potem dobrze spiac zeby to jeszcze odpalilo. i pamietac o kolejnosci odkrecania srob glowicy a potem odpowiednie jej dokrecenie i jeszcze pare drobiazgow :)
Sylwek18
jak sciągną głowice
Post autor: Sylwek18 » czw gru 30, 2010 17:46
Moze i ak ale chodzi tez o to ze jak na gazie to mi zaraz parownik zamarza i mam takie wrazenie ze jakby troche sie lało z pod głowicy i zastanawia mnie jesdno za co mi sie gotuje
Sylwek18
jak sciągną głowice
Post autor: Sylwek18 » czw gru 30, 2010 17:48
A i czy to jest normalne ze na korku od wlewu oleju mam biała maz a reszte oleju jest czysta?? i za co jak puszcze ogrzewanie to czuc jest płyn chłodniczy w srodku oraz pojawia sie para?? Prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony czw gru 30, 2010 17:53 przez Sylwek18, łącznie zmieniany 1 raz.
siman20
jak sciągną głowice
Post autor: siman20 » czw gru 30, 2010 17:52
woda w ukladzie wydechowym przy gazie no normalna sprawa.. dlatego tez duzo bialego dymu.. moze cos z odma?
Sylwek18
jak sciągną głowice
Post autor: Sylwek18 » czw gru 30, 2010 17:54
a co jest powodem tego ze mi sie gotuje i w spalinach czuc jest plyn??
siman20
jak sciągną głowice
Post autor: siman20 » czw gru 30, 2010 18:00
plyn Ci sie gotuje? a temp? musiz go uzupelniac?
Sylwek18
jak sciągną głowice
Post autor: Sylwek18 » czw gru 30, 2010 18:03
pochodzi z 5minut i wywala caly plyn zbiornikiem
siman20
jak sciągną głowice
Post autor: siman20 » czw gru 30, 2010 18:10
a lyn jest garacy czy zimny? bo jesli zimny to Ci kolego termostat nie otwiera i dlatego go wywala mialem tak kiedys w jednym aucie
Sylwek18
jak sciągną głowice
Post autor: Sylwek18 » czw gru 30, 2010 18:13
płyn jest goracy a termostat byl zmieniany 2 razy i caly czas jest to samo ale zatanaiwa mnie jedno za co tak kopci bo jak sie za nim stanie to nic nie widac a nie wieze w to zeby z powodu wody w wydechu byla az taka para
siman20
jak sciągną głowice
Post autor: siman20 » czw gru 30, 2010 18:16
no to moze rzeczywiscie uszczelka pod glwica juz siadla..
Sylwek18
jak sciągną głowice
Post autor: Sylwek18 » czw gru 30, 2010 18:21
no tez mi sie tak wydaje tylko zaztanawia mnie jedno bo tam sa jakies sruby cos na styl torx tylko jaki rozmiar ego jest??
siman20
jak sciągną głowice
Post autor: siman20 » czw gru 30, 2010 18:25
jak masz kompet torxow to napewno ktorys podjedzie :jezor: ale tak bardziej powaznie jak niemasz pzadnego kompletu kluczy klucza dynanometrycznego i pojecia o rospinaniu i zpinaniu rozrzadu to sie niezabierazj za to sam a przynajmniej to przemysl 2 razy zeby nie przecenic swoich sil nad mozliwosci.. bo troche roboty z tym jest i pamietaj zeby dobrac odpowidnia uszczelke jak juz Ci spalnuja glowice a najlepiej dac do takiej firmy ktora ci odrazy podbierze odpowiednia uszczelke..
Sylwek18
jak sciągną głowice
Post autor: Sylwek18 » czw gru 30, 2010 18:32
mama troche pojecia o tym bo juz robilem to w 2swoich poprzednich autach
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
