Oświetlenie pokręteł nawiewu
- adrian1234792
Witam zmieniłem dziś żarówke oświetlenia pokręteł na taką jak przy oświetleniu tablicy rejestracyjnej,dałem taką ponieważ ta mała oświetlała tylko środek,ale po zmianie na większą jest tylko lekka poprawa tzn.środek świeci mocno a boki tylko troszke na lewym pokrętle świeci tylko 0 i 4 a prawym obrazek szyby i nawiewu na nogi.Pytanie czy u mnie jest coś nie tak czy może fabrycznie jest to tak kiepsko zrobione?
- martinezz123
- DZIADZIA
no nie jest to może najlepiej podświetlone ale powinno być wszystko widoczne .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
- marcinek84
W mkIII tak to świeci bo jest tylko 1żarówka. Na forum i allegro jest podświetlenie na diodach uzytkownika achamerski. Gdzie jest duzo opcji kolorystycznych i wygląda to bardzo ładnie. I gość ma nawet patent na to w urzędzie
Pierwsza PNka na BLOSie?
Re: Oświetlenie pokręteł nawiewu
Kolego a masz światłowody?? taki jakby pajączek plastikowy przeźroczysty ,wokół żarówki ?
- doggie
- Silnik: TSI
kopytko pisze:Kolego a masz światłowody?? taki jakby pajączek plastikowy przeźroczysty ,wokół żarówki ?
nie wiedziałem że w Mk3 w nawiewach są światłowody
nie wiedziałem jak to nazwać
wazne że wiadomo o co dokladnie (przeźroczysty plastik ,po którym rozchodzi sie światło na boczne pokrętła. )
chodzi o ten plastik :
[img]zapodaj.net/images/94d0ad9a8d12.jpg[/img]
Ostatnio zmieniony pt gru 31, 2010 15:51 przez kopytko, łącznie zmieniany 1 raz.
A ja mam pytanie jak dostać się do tej żaróweczki? Od którego pokrętła zacząć , bo u mnie w ogóle nie działa
podświetlenie i mam nadzieje że to tylko żaróweczka. pozdrawiam
- martinezz123
- DZIADZIA
bardzo proszę poradę http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... 80&bih=834" onclick="window.open(this.href);return false;
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
- adrian1234792
Tak ten plastik po którym idzie światło jest.Chyba spróbuje zrobić to podświetlenie na diodach.
Martinezz123 - dziękuje za ten link jest naprawde bardzo pomocny, tylko że tak jak jest na pierwszym zdjęciu u mnie w tym miejscu jest przelącznik benzyna-gaz
. Niewiem czy pchać tam lapy, czy udać sie do fachowca, ale to obciach z żarówką do mechaniora...
- martinezz123
- DZIADZIA
artzmc pisze:Martinezz123 - dziękuje za ten link jest naprawde bardzo pomocny, tylko że tak jak jest na pierwszym zdjęciu u mnie w tym miejscu jest przelącznik benzyna-gaz. Niewiem czy pchać tam lapy, czy udać sie do fachowca, ale to obciach z żarówką do mechaniora...
kolego wyciąg ten przełącznik od gazu i będziesz miał sytuację jak bez przełącznika i zaczniesz jak na fotoporadzie
bo to obciach z tą żaróweczką jechać do mechaniora
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
