swiatło hamulca awartyjnego
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » czw gru 30, 2010 12:52
Swieci sie cały czas po przekreceniu kluczyka nawet jak hamulec nie jest zaciągnięty . Co moze byc przyczyną. Wczesniej wszystko było dobrze .
Kupie 4 dekle do aluflegi 14" firmy RONAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3956749#3956749
mskubij
Post autor: mskubij » czw gru 30, 2010 13:02
Jak ściągniesz plastikową osłonę ręcznego to pod wajchą jest przycisk, który w zależności od tego czy ręczny zaciągnięty czy spuszczony jest wciśnięty lub nie. Sprawdź czy wszystko ok z tym przełącznikiem bo on steruje tą lampką od hamulca.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 30, 2010 13:04
rocznik typ silnika się podaje. Jeśli mało płynu chłodzącego (tu miałem napisać "hamulcowego" głupiego byka strzeliłem) a masz czujnik w zbiorniczku to np od tego, albo uszkodzenie włacznika pod lewarkiem. Zdaje się w mk2 jest dodatkowy sterowniczek jak przekaźnik od tej kontrolki mógł się zepsuć ale tego nie jestem pewien.
tomi-ex
Re: swiatło hamulca awartyjnego
Post autor: tomi-ex » czw gru 30, 2010 13:51
mskubij pisze:Jak ściągniesz plastikową osłonę ręcznego to pod wajchą jest przycisk, który w zależności od tego czy ręczny zaciągnięty czy spuszczony jest wciśnięty lub nie. Sprawdź czy wszystko ok z tym przełącznikiem bo on steruje tą lampką od hamulca.
Sprawdzałem wszystko jest dobrze .golf 2 RP .Czy to moze byc jakis przekaznik ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 30, 2010 14:40
a poziom płynu hamulcowego sprawdzałeś ??
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » czw gru 30, 2010 16:41
Qto pisze:a poziom płynu hamulcowego sprawdzałeś ??
tak , to jednak niski poziom płynu
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 30, 2010 17:27
:bigok:
Wróć do „Elektryka”
