rączka ręcznego- jak zdemontować?
bialko1991
Post autor: bialko1991 » śr gru 29, 2010 13:58
Witam , jeśli było o przepraszam, ale nie znalazłem ani na forum ani na googlach.
Chciałbym dowiedzieć się jak zdemontować rękojeść hamulca ręcznego takiego jak w GTI itp, czyli w org skórze? Nie widze tam żadnej sapadki czy zatrzasku, którym możnby coś odbezpieczyć, a nie chce nic na siłe :)
Edition's
Post autor: Edition's » śr gru 29, 2010 23:23
Jest od spodu takie małe nacięcie w które trzeba włożyć nożyk lub śrubokręt płaski. Wkładasz, podważasz delikatnie i ciągniesz. Ale to najlepiej wyciągnąć całą dźwignię ręcznego bo inaczej będzie trudno zobaczyć.
bialko1991
Post autor: bialko1991 » śr gru 29, 2010 23:40
ale jesli reczny jest w skórze, to gdzie je znajde?
Edition's
Post autor: Edition's » czw gru 30, 2010 12:33
Właśnie mówię o skórze. Też mam ręczny w skórze i tak właśnie robiłem. Musisz od spodu znaleźć nacięcie około 1cm.
bialko1991
Post autor: bialko1991 » czw gru 30, 2010 13:06
Edition's, ok, dzięki, popatrze tam jak uda mi sie z garażu wyjechać ;)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
