Nie dzialajace Ssanie w golfie 1.6d
Witam otoz chcialbym sie dowiedziec co sie moglo spieprzyc w pompe ze ssania nie ma bo ciagne nawet przy silniku linke i nic nic sie nie zmienia kultura pracy ;p Duzo roboty z tym? i czy drogo?
Re: Nie dzialajace Ssanie w golfie 1.6d
Rozumiem że linka nie wyczepiła się i struje dźwigną ? może poluzowała się śruba i ramie przeskakuje na frezie a może po prostu masz zbyt wczesny kąt wtrysku i po prostu nie zauważasz różnicy
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
- KamilP
- DieseL PoweR
Zobacz sobie tam za pompą od strony silnika, poproś kogoś żeby włączył przyśpieszacz zapłonu (tak to się chyba nazywa, bo w dieslach ssania nie ma
) i zobacz czy pracuje wgl ta dźwigienka od przyśpieszacza. Może jak kolega Neoarti pisze po prostu śrubka się poluzowała
Jak tak to koszt zapewne będzie zerowy, parę minut na ustawienie linki i przykręcenie śrubki
Pozdro
Pozdro
arwam
Neoarti,
przy zbyt wczesny m jeśli by wyciągnął przyspieszacz to sinik wtedy zaczyna mocno klepać.
najlepiej niech druga osoba wsiądzie do kabiny i wyciąga i wciska przyspieszacz a ty patrz czy dźwigienka za pompą się porusza ewentualnie czy linka nie wyskoczyła.
możesz też mieć pompę gdzie jest wyższe ciśnienie wewnątrz pompy i po odpaleniu tłoczek przestawiacza jest na tyle przesunięty że krzywka dźwigienki go w ogóle nie dotyka.
jak wyciągniesz przespieszacz przed odpalaniem to nie ma żadnej różnicy w odpalaniu?
nie odpala lepiej czy tylko po odpaleniu nie widać żadnej różnicy?
- IRAS AAZ
I co trzeba wtedy zrobic?,bo u kolegi prawdo podobnie tak jestarwam pisze:możesz też mieć pompę gdzie jest wyższe ciśnienie wewnątrz pompy i po odpaleniu tłoczek przestawiacza jest na tyle przesunięty że krzywka dźwigienki go w ogóle nie dotyka.
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
no wlasnie zadnej roznicy nie ma
chyba *#cenzura#* jest , jakto naprawic? i jaki koszt?
arwam
IRAS AAZ pisze:I co trzeba wtedy zrobic?,bo u kolegi prawdo podobnie tak jest
sprawdzić czy na zgaszonym silniku będzie opór przy wyciąganiu przyspieszacza
A takie pytanie, a jak wygląda poranne odpalanie? Bo u mnie też nie zmienia się kultura pracy, ale jak rano przy odpalaniu nie wyciągnę przyśpieszacza to kuleje i w mrozy odpalenie bez przyśpieszacza jest praktycznie nie możliwe.Kipa pisze:Witam otoz chcialbym sie dowiedziec co sie moglo spieprzyc w pompe ze ssania nie ma bo ciagne nawet przy silniku linke i nic nic sie nie zmienia kultura pracy ;p Duzo roboty z tym? i czy drogo?
