Polerowanie aluminium
Tzn jakaś farba jest, ale tego nie widać.... Może spróbować scansolem zmyć ta farbę bo papierkiem nie idzie,albo zostawić tak jak jest teraz, źle nie wygląda...
Karol
scansol tego nie bierze. ze raczej podklad to nie jest
a moze to felgi ze zlota
a jak z pastami jest,posiadam pastę autosol i K2 aluchrom którą użyć najpierw?może k2 jako ostatnio przejechać ręcznie?
Karol
tez poleruje u siebie fele, powiedzcie mi czy taki efekt jest ok czy jeszcze popracowac niad nia? pod innym katem widzac cos jak by bylo zamgła, prubowalem autosol-em automaxem nawet G3 i dalej to samo:
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
- toudi
manior15, autosol do alu
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
robilem najpierw automaxem, potem na finisz autosolem no i wyglada jak wyglada..
G3 jest najgorsza moim zdaniem do polerki alu z tego co wymieniłeś ... to pasta do lakierów:) autosolem jedź pokombinuj z obrotami
Edit 1- OEM+
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
ja mam podobny problem... poleruje auto solem ale nie mogę zrobić lustra... co muszę użyć żeby zrobić pełne lustro ?
- maniek8855
A ja mam jeszcze inne pytanie, mam felgi jak na fotce niżej, materiał do polerki już mam oprócz autosol-a, ale to na sam koniec będzie potrzebne, felgi będą w całości w polerce, widziałem identyczne i efekt był super, teraz pytanie czy do polerowania ściągać oponę czy nie? Z jednej strony bym zdjął, a z drugiej boję się ,że przy zakładaniu porysuje się rancik, czekam na Wasze opinie i rady.
lustro to jest pojęcie względne dla jednych jest dla innych jeszcze nie
moim zdaniem i widzę po czytaniu tego działu nie tylko moim dużo zależy też od stopu aluminium...np jak zaczynałem polerować fragment rantu w moich bbs rs z 20j to po krótkim tarciu papierem wodnym a potem pasta efekt był ok:) a jak polerowałem felgi kuzyna Ronal Turbo to zaczynałem od 360 a kończyłem na 2500 potem filc i autosol następnie szmatki i autosol efekt nawet fajny ale nie ma takiego połysku jak w bbs
jak są małe ryski z powodu przedwczesnego przejścia z papieru o niższej na wyższa gradacje i ich się nie zjedzie i zostaną to też całkowite lustro nie wyjdzie...mi wyszły te ronale tak..zdjęcia nie oddają całego efektu nie umiem robić jeszcze tak zdjęć:P
Edit 1- OEM+
- honorowy
Panowie mam borbety 16stki z rantem lustro jakieś tam jest
i teraz na lato to co zrobić przejechać je wodnym papierem 2500 póżniej licem, póżniej autosol wcierać szmatką ?
A druga sprawa to chciałbym mój G60 wypolerować (dość zaniedbany) co polecacie do takiej roboty? papiery 150,320 pozniej wodne 600,1200,2500 i póżniej autosolem i czy to robić ręcznie czy wiertarą lepiej i ile to wiercić ?
Z góry dzięki za porady
pozdrawiam vW
VW TEAM BRODNICA
- maniek8855
Ja mam jeszcze pytanie ile potrzeba autosol-a w ml,żeby ładnie wypolerować 4 całe felgi?
- stevo
- Grupa Pomorze
Powinna wystarczyć mała tubka pasty.maniek8855 pisze:Ja mam jeszcze pytanie ile potrzeba autosol-a w ml,żeby ładnie wypolerować 4 całe felgi?
Wystarczy, że przejedziesz je samą pastą na FILCU lub szmatką i powinno być ok. Obejdzie się bez szlifowania...honorowy pisze:Panowie mam borbety 16stki z rantem lustro jakieś tam jesti teraz na lato to co zrobić przejechać je wodnym papierem 2500 póżniej licem, póżniej autosol wcierać szmatką ?
