Kontrolka baterii
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Kontrolka baterii
Post autor: _Bolec_ » śr gru 29, 2010 21:06
Daj mu w pióra Tz dodaj gazu i zamknij obrotomierz i zobaczy czy alternator się wzbudzi. :satan:
Remyyk
Kontrolka baterii
Post autor: Remyyk » śr gru 29, 2010 23:31
Więc jeszcze raz, wszystko na spokojnie:
- gdy wtyk podpięty do alternatora lampka akumulatora ŚWIECI na zapłonie i NIE GAŚNIE po uruchomieniu silnika. Do tego pojawia się błąd "alternator workshop",
- gdy wtyk jest odpięty od alternatora, lampka akumulatora NIE ŚWIECI ani na zapłonie, ani po uruchomieniu silnika. Nie ma też żadnego błędu,
Byłem jeszcze dziś u elektryka wypytać co by to mogło być i powiedział, że jakaś dioda wzbudzeniowa może być zepsuta i że to problem osób, które naprawiały alternator. Ale żeby profesjonalny zakład zajmujący się tylko rozrusznikami i alternatorami tak spaprał robotę?
ffsapher - Myślisz, że nie próbowałem? :D nic z tego ;)
I jeszcze jedno, napewno nie jest to awaria samej kontrolki, bo wczoraj próbowałem pojechać do sklepu... Nie dojechałem - akumulator padł po drodze ;).
Ostatnio zmieniony śr gru 29, 2010 23:55 przez Remyyk, łącznie zmieniany 1 raz.
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Kontrolka baterii
Post autor: _Bolec_ » śr gru 29, 2010 23:54
daj niekieski do masy i zobacz czy zaświeci, jeśli nie kabel uszkodzony ew kontrolka.
Zico63b
Kontrolka baterii
Post autor: Zico63b » śr gru 29, 2010 23:54
Znaczy się, autko sprawne i wygląda jednak na alternator, mimo iż trudno w to uwierzyć - zważywszy tyle działań które już wykonano.
Remyyk pisze:- gdy wtyk podpięty do alternatora lampka akumulatora ŚWIECI na zapłonie
Lampka (dioda w liczniku) sprawna. Nie świeciłaby. Zwarcia nie ma - świeciłaby także z odpiętym wtykiem.
Jedynie jeszcze próba "niebieski do masy"...
Ostatnio zmieniony śr gru 29, 2010 23:58 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Remyyk
Kontrolka baterii
Post autor: Remyyk » śr gru 29, 2010 23:56
Hmmm... Jestem dość zielony w sprawach motoryzacji, elektryki samochodowej szczególnie i tu rodzi się pytanie: jak dodać niebieski kabelek do masy? Tzn, konkretnie co mam zrobić, bo po prostu nie czaję ;d
A byłbym naprawdę szczęśliwy jeśli okazałoby się, że to "tylko" alternator, bo po naprawie mam na niego pół roku gwarancji, więc z tym problemów nie powinno być
Zico63b
Kontrolka baterii
Post autor: Zico63b » czw gru 30, 2010 00:00
Kawałek przewodu umocować do blachy czy minusowej klemy i drugim końcem dotknąć pinu we wtyczce od niebieskiego przewodu.
Wtyk zdjęty. Druga osoba w kabinie patrzy czy zaświeci. Silnik NIE pracuje, zapłon włączony
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Kontrolka baterii
Post autor: edzio » czw gru 30, 2010 09:36
Jesli przedtem paliła ,teraz nie to wina alternatora,chyba ,ze było coś modzone miedzyczasie.
Remyyk
Kontrolka baterii
Post autor: Remyyk » czw gru 30, 2010 12:17
To ja idę jeszcze spróbować z niebieskim do masy, jeśli okaże się, że to w jednak ten alternator, to naprawdę mam pecha do alternatorów ;)
Remyyk
Kontrolka baterii
Post autor: Remyyk » czw gru 30, 2010 14:16
Problem rozwiązany ;)
Felerny był bezpiecznik na listwie przy akumulatorze, przez co kabel nie stykał, dlatego alternator nie ładował. Elektryk mówił, że bezpiecznik spalił się najprawdopodobniej przez wadliwy regulator napięcia w starym alternatorze, bo przy próbie wyciągnięcia bezpiecznika praktycznie skruszył się w rękach. Teraz bezpieczniki wymienione, alternator z reglerem w jak najlepszym porządku, więc w końcu koniec problemów ;)
Dziękuję wszystkim za pomoc ;)
Wróć do „Elektryka”
