Mrygająca kontrolka świec żarowych - nie odpala
Magik_20
Post autor: Magik_20 » śr gru 29, 2010 15:58
Witam :)
Mam taki problem z moim mk3 (AAZ) otóż po przekręceniu kluczyka na desce rozdzielczej mryga kontrolka od świec żarowych. Przekaźnik od świec cyka, a prąd doplywa tylko do sterwonika świec żarowych nie wypływa dalej na świece co to moze byc za przyczyna?. Wymieniłem ten sterownik , w ogole nigdzie tego nie mogłem dostać w Radomiu, dopiero na ostatnim szrocie był. I pupa po załozeniu tego jest to samo, mało prawdopodobne zeby 2 były zepsute. :shock:
To sie stało jakoś na wieczór, jeździłem caly dzien samochodem i dopiero pod wieczor wsiadłem do niego przekręciłem kluczyk i zaczeło mi mrygac, ale odpalił- pewnie dlatego, ze byl ciepły. Bo nocy już nie niestety nie chciał ze mną gadac :otepienie:
Co to moze być jeszcze??
Proszę o pomoc :blush:
Golf forever :)
skkr_lodz
Post autor: skkr_lodz » śr gru 29, 2010 16:11
podepnij swiece na krtko tzn przekrec zaplon na ok i kablem podlacz + na swiece z akumulatora i sprawdz czy odpali. Stawiam na przepalony bezpiecznik na scianie grodziowej na podszybiu (taka blaszka w czarnym plastikowym czyms). Jak odpali po podlaczeniu na krotko to musisz popatrzec na okablowanie od plyty z bezpiecznikami do samych swiec.
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
Magik_20
Post autor: Magik_20 » śr gru 29, 2010 16:18
Chodzi Ci o bezpieczniki w tym sterowniku co są w takim plastyku. Dwa bezpieczniki i jedna blaszka 50A Właśnie wszystkie są dobre :/
Golf forever :)
skkr_lodz
Post autor: skkr_lodz » śr gru 29, 2010 16:48
OK To sprobuj podac na ta blaszke + z aku i czy grzeja sie swiece. Jezeli grzeja sie to trzeba sprawdzic okablowanie za przekaznikiem do tego bezpiecznika. Musisz wychwycic gdzie kabel zardzewial i nie daje pradu.
Magik_20
Post autor: Magik_20 » śr gru 29, 2010 17:04
Ale prąd dochodzi do tego sterownika tylko z niego nie wychodzi na świece. To po co mam dokładać napięcie z aku na ten bezpiecznik . A świece były wykręcane 2 i sprawdzane grzeją. Tyle juz siedze na tym internecie i nic :grrr:
Golf forever :)
skkr_lodz
Post autor: skkr_lodz » śr gru 29, 2010 17:22
mowisz ze dochodzi do przekaznika ale dalej nie wychodzi, wiec trzeba wyeliminowac dziure w obwodzie. Dokladajac + do bezpiecznika bedziesz wiedzial ze za bezpiecznikiem obwod jest sprawny i ze musisz szukac miedzy przekaznikiem a bezpiecznikiem. w tej chwili nie wiesz czy winien jest przewod gdzies przy swiecach czy moze w kabinie za przekaznikiem
Magik_20
Post autor: Magik_20 » śr gru 29, 2010 17:26
Zobaczymy co to wyjdzie z tego co mówisz :) dlaczego na stersownik mówisz "przekaźnik" przekaźniki to są wewnątrz samochodu, a pod maską z tymi 3bezpiecznikami jest sterownik świec żarowych .
Golf forever :)
skkr_lodz
Post autor: skkr_lodz » śr gru 29, 2010 17:33
Jak przekrecasz kluczyk to napiecie idzie najpierw na sterownik (tu jest zczytana temperatura z czujnika i jezeli trzeba grzac swiece to idzie napiecie na przekaznik) , potem do przekaznika a z przekaznika przez bezpiecznik (blaszke) nad zbiorniczkiem plynu hamulcowego kablami na swiece. Wiec musimy sprecyzowac gdzie Ci dochodzi to napiecie. Bo juz nie wiem.
Magik_20
Post autor: Magik_20 » śr gru 29, 2010 17:38
Aha, spoko rozumiem :) Tylko powiedz mi jak mam to zrobić z tym przyłożeniem tego napięca + z akumulatora??
Jedna osoba ma dołozyć + z aku na tą blaszkę, a druga sporóbowac odpalic? czy tylko przekręcic kluczykiem na zapłon i nie uruchamiać silnika?
Golf forever :)
skkr_lodz
Post autor: skkr_lodz » śr gru 29, 2010 17:45
mozesz to zrobic sam. przekrecasz zaplon tak zeby zapalily sie kontrolki, kablem (najlepiej grubym) dotykasz do + na aku i drugim koncem na listwe ze swiecami. Trzymasz 10-15 sekund i puszczasz i biegniesz do srodka i prubujesz odpalic silnik. Tak sprawdzasz ze swiece grzeja. I wlasciwie jak nie masz czasu to mozna tak jezdzic (ja tak robilem przez tydzien jak nie mialem czasu sie tym zajac). Potem eliminujesz kolejne mozliwe dziury w obwodzie, przykladajac plus w kolejne miejsca (na blaszke) by znalezc gdzie jest przerwa. U mnie sie okazalo ze za przekaznikiem "sparcial" kabel i musialem go wymienic
Magik_20
Post autor: Magik_20 » śr gru 29, 2010 17:47
Spoko spoko , dzięki kolego za pomoc :) spróbujemy tak , zobaczymy co z tego wyjdzie :bajer:
Golf forever :)
Magik_20
Post autor: Magik_20 » pt gru 31, 2010 12:29
I nic z tego kolego, przyłozenie prądu na listwe nic nie dało. Nie dochodzi prąd do pompy co to moze być za przeczyna? Pomóżcie :grrr:
Być moze immo przy pompie? bo takowy posiadam, był wymieniany w 2003 roku i już by się poddał?
Pomóżcie ludzie , już nie mam pomysłów :grrr:
Golf forever :)
_model_
Auto: Skoda Rapid Liftback 1,0TSI 110KM MY2019
Silnik: DKRC
Post autor: _model_ » pt gru 31, 2010 15:10
No to kolego albo immo, albo zawór na pompie padł. Spróbój ominąc immo i podepnij się plusem bezpośrednio pod zaworek na pompie. I zobacz czy wtedy Tobie zagada :) JAk zagada to albo immo padło na amen, albo wiązka gdzieś poszła i nie podaje prądu już do immo z sygnałem
Magik_20
Post autor: Magik_20 » pt gru 31, 2010 18:48
Oj nie koledzy :) nigdy byście nie powiedzieli, ze takie coś mogło mi unieruchomić samochód :P zadne immo i inne pierodoły xd
taki bezpiecznik 2,5 cm szeroki 80A wyadał sie dobry, ojciec go przelutował i samochod odpalił :)
Tyle kręcenia, a tutaj głupi bezpiecznik :)
Temat uważam za zamknięty, mam nadzieje, ze już będzie dobrze :)
Golf forever :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
