kreca sie wentylatory po przekreceniu kluczyka klimatronic
mam problem po przekreceniu kluczyka kreca sie wentylatry moj golf III TDI 1z
co moze byc przyczyna? doda ze uklad klimy nie nabity jest.. vag nie wskazuje bledow..
to moze byc sterownik wentylatorow uszkodzony?
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Najprędzej czujnik w chłodnicy do wymiany, on steruje włączaniem się wentylatorów.
ale vag by go wskazal?? bo nie ma zandego bledu na vagu
									- Paweł Marek
nie. Dla wykluczenia czujnika w chłodnicy wyjmij mu wtyczkę. Jeśli nie wyłączy się to masz sterownik wentylatorów pod zbiorniczkiem płynu. Winien jest on sam lub jego sterowanie od klimy lub dodatkowego włącznika termicznego
odpiolem kostke od czujnika w chlodznicy i dalej sie kreca..to ta kostka co u mnie jestn na 4 piny?  a mam tylko 3 zajete chyba cos takiego
									Re: kreca sie wentylatory po przekreceniu kluczyka klimatron
witam a to nie jest normalne ? ja tez tak mam silnik agg climatronic (czyli klima bije cały czas ?)
no chyba nie powinno byc tak ja nie mam czynnika  po przekreceniu stacyjnki ciagle sei kreca moze winny sterownik cliamotrnic ten w desce rozdzielczej? bo on daje caigle prad na pin 3 sterownika wentylatoorw pod maska czy zgaszony czy wlaczony jak kluczyk w stacyjce to ciagle jest prad
witam, u mnie to samo juz drugi raz sie to zdarza w vr6 klimatronic po przekreceniu stacyjki kreca sie wentylatory, za pierwszym razem przyczyna tego buylo brak plynu w klimie napelnilem i przestale ale to bylo pol roku temu wiec watpie iz teraz znow by caly plyn wyparowal
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129555][size=150][color=blue][b][img]http://img68.imageshack.us/img68/6185/lamicm1.png[/img][/b][/color][/size][/url]
przyłączam się do rozwikłania zagadki. wymieniłem czujnik temperatury, odpinałem wtyczkę od termowłącznika w chłodnicy, wypinałem wtyczkę od włącznika ciśnieniowego klimatyzacji i dalej to samo. Nie wykryto żadnych błędów na kompie. wentylatory kręcą się wówczas gdy temperatura zewnętrzna wynosi w okolicach zera.
									- macbu
u kolegi adriana który załozył ten temat okazało sie że panel climatronica był walnięty...
Zobacz czy na 9 pinie ten kostki z ciekimi pinami co jest przy panelu klimatronika po przekreceniu stacyjki ( panel musi byc wtedy na OFF ) jest napiecie. jezeli jest to panel do wymiany... ( jezeli ciezko Ci dojsc do panela możesz to sprawdzic tez na sterowniku wentylatorow pin T10/3 ( włanie pin 9 panela idzie do tego T10/3 )
Macbu
						- pietro8403
- Auto: Mk3 XXJahre
- Silnik: brak
Witam panowie mam podobny problem z klimatronikiem. Przełożyłem do mojego Mk3 1.9 tdi AFN kompletny klimatronic z Mk3 2.0 2E. Wcześniej w ogóle nie miałem klimy w tym aucie. Problem polega na tym, że po przekręceniu kluczyka na wyświetlaczu panelu migają wszystkie wskazania i napis BŁOND, wtedy nadmuch chodi pełną parą, po ok 7-8 sekundach przestają migać i nawiew sie uspokaja. Wentylatory chłodnicy włączają się dopiero po wyłączeniu zapłonu i chodzą ok 10min. Dodam, że klima nie jest nabita i wszystkie czujniki temperatury i ciśnienia założyłem nowe. co może być tego przyczyną?
									- macbu
kolego sprawdz jeszcze raz czujniki moze ktorys nie styka... wez miernik i spraqwdz opornosc... powinienes miec wartosc 0,4 albocos zaczynajcego si eod 4 juz nie pamietam... a najprosciej bedzie jak podepniesz pod waga... cos mi tu wyglada na poplątana elektryke... a do kompa jak sie wpiąłeś? bo inaczej wpinasz afn niz 2e pod sterownik silnika ....
									Macbu
						- pietro8403
- Auto: Mk3 XXJahre
- Silnik: brak
Tak myślę, że to będzie wina podłączenia wiązki. Klimę wsadzałem sam ale elektrykę robił mi elektryk ale chyba to spartolił. Jestem z opolskiego i chętnie oddałbym to do poprawy komuś kto siedzi w tym temacie. Podjął byś się tego?
									- macbu
moge sie podjąc... kwestia jest tylko terminu poki co 19 maja mam sobote wolna.... albo wpadłbys 27 kwietnia popoludniu i mysle ze popoludnie ewentualnie do oporu bym to ogranął... bo byc może kwestia byłaby tylko podpiecia do kompa a ja nie to trzeba bedzie rozbierać deche...
									Macbu
