Caddy MK1 85r 1.6D ->1.9 TDI by AndreVV (1. str)
Moderator: G0 Karcio
andrew-ziom
Re: Caddy mk1 85r 1.6TD ->1.9 by AndreVV
Post autor: andrew-ziom » ndz gru 19, 2010 12:50
marcysg79, :pub:
To_mas, racja :] przeczytałem sporo stron z tematu o lakierowaniu ( nawet dostałem wskazówki )
firma to NOVOL reaktywny protect 340 a akryl PROTECT 310 , co do właściwego lakierowania to zostawiam to FACHOWCOM :]
GrizLLy
Post autor: GrizLLy » wt gru 28, 2010 01:28
Jak tam dzieje sie coś ? :kac:
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » wt gru 28, 2010 12:47
jestem w trakcie mierzenie dopasowywania tylnego zawieszenie :] pióra śróbki poduszki ....
przód wygląda tak
prace trwają tez przy zabezpieczaniu podwozia i "profili zamkniętych "
bratCaDDy
Post autor: bratCaDDy » wt gru 28, 2010 23:08
GROOBO :kac:
dawaj fotki chłopaku :food:
to co teraz już lakierownie powoli ?
a cos z komora silnika robisz czy na razie nic , wcześniej wyczytawszy że ma być dwu kolorowo ?
Fotki fotki :food: :food:
:okej:
Benson
Post autor: Benson » śr gru 29, 2010 18:57
ile cie przod zawias wyszedl?okucia sa z alu?
_małyTM_
Post autor: _małyTM_ » śr gru 29, 2010 19:08
no to tutaj lecisz na grubasie...zestaw zrobiony na gwincie TA?
ogarniaj tył, a raczej chłopaki z algrundo i czekam na film z pssttt
!Nowe oryginalne części VAG!
Historie serwisowe VAG
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » czw gru 30, 2010 00:19
myślę ze okucia z alu / co do gwintu tak jest to TA. ... hehe na pewno jest nowy
FILMIK OBOWIĄZKOWO :goof: ale jeszcze trochę pracy
co do prac strasznie boje sie rudy wiec zaopatrzyłem sie w "pistolecik do piaskowania" i kawałek po kawałki narazie kabina + drzwi sobie czyściłem ( panowie od piasku nie spisali sie za rewelacyjnie ,stare dzieje)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
teraz czekam na dostawę brunoxa ładuje do w "profile zamknięte " i Jeszce 1. puszki podkładu reaktywnego
bratCaDDy
Post autor: bratCaDDy » sob sty 01, 2011 01:20
widzę ze idziesz od środka na zewnątrz hehe :pub:
Wszystkiego najlepszego zdrowia szczęścia PIENIĘDZY ... i udanego sezonu 2011 WV i MTB :okej: :partyman:
PS, niech słowa te towarzyszą ci w 2011r
Nie sztuka jest szurać hokejem , sztuką jest szurać wahaczem
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » sob sty 08, 2011 23:35
prace trwają
staram się rozkręcić stare-nowe Hamulce 256
zabezpieczenie podwozia prawie zakończone
brunox-epoxyd -> taka guma na spawy ,masa kauczukowa-> i teraz będzie kładziony baranek
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
nadwozie cały czas czeka na wykończenie czyli szpachla
Obrazek Obrazek
Bartecki
Post autor: Bartecki » śr sty 12, 2011 17:02
Bry, przejrzałem kapkę temat i zobaczyłem niezłą mielonkę :chytry: ale idziesz w dobrym kierunku, a myślałem że moje caddy jest mega zjedzone. Fajny patent z piwniczką , ciekawe jak rozwiąrzesz problem zbiornika. Powodzenia .Pzdr
VWRÓBEL. Pzdr
ozi
Post autor: ozi » śr sty 12, 2011 22:20
coraz lepiej to wygląda :) podoba mi się :) juz chciałbym go zobaczyć po lakierowaniu
stonebridge69
Post autor: stonebridge69 » czw sty 13, 2011 01:04
No teraz juz nie bedzie niespodzianek tak jak wczesniej.Typu 20 warstw szpachli itd.Oby tak dalej 3mam :bigok:
GrizLLy
Post autor: GrizLLy » pt sty 14, 2011 17:17
Poleciałeś z tym airem :pub:
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » sob sty 15, 2011 21:21
Bartecki, mielonka to malo powiedziane hehe , STARAM się jak tylko mogę ..... a bak będzie POLONEZ CARO :] :bajer:
ozi, niestety mam problem z lakiernikami ... 1. się wycofał 2 .firma (krzyknęła zaporową cene :grrr: ) ... na razie staram się samemu coś wymodzić :kac:
stonebridge69, racja wszyscy poprzedni właściciele przez 20,pare lat tylko dokładali "kitu" ... teraz jak był wypiaskowany z nowymi blachami to sam sie zdziwiłem jak cienko idzie ok 0,5-1,5mm (wiecej chyba jest na ziemi jak pozostaje)
GrizLLy, :) a że autko na weekendowe wypady rowerowe , zawsze będzie można szybko wyregulować prześwit ,
prace idą powoli , nie posiadam wyczucia eksperta wiec nakładam- szlifuje ,nakładam- szlifuje hehe więcej ścieram niż zostawiam (mam plan wyprowadzić krzywizny i moze wtedy ktoś sie podejmie wyrównania i polakierowania)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
