Pytanie moje jest takie. Czy wymieniał ktoś może klapkę podłokietnika w MK4. Urwała mi sie, skleiłem uchwyty i nie wiem jak to włożyć. Prosze o pomocne uwagi. Dzieki serdeczne
POdłokietnik
POdłokietnik
Witam golfiarzy
POdłokietnik
Wonssz, podejrzewam ze nie na długo będziesz miał tą klapkę sprawnąWonssz pisze:Pytanie moje jest takie. Czy wymieniał ktoś może klapkę podłokietnika w MK4
http://img233.imageshack.us/img233/3377/p1050154r.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; W końcu po kilku oberwaniach zrobiłem sam osobiście zawias z blachy i jest
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
POdłokietnik
Rafał 21 dokladnie o ta klapke chodzi. Skleiłem i mowisz ze to g...o da ? Jasny gwint a juz myslalem ze naprawie. Podeslij pare fotek jak naprawiles swoja. Dzieki Rafał 21 z gory za pomoc
POdłokietnik
Wonssz, myslę że każdy da sobie rade z naprawą tego ! Wpierw należy zaopatrzyć sie w kawałek blachy ,najlepiej aby ta blacha była np. z miękkich stopów będzie prościej i łatwiej wyrżnąć zarys w tej blaszce !.Ja zastosowałem kawałek blachy aluminium grubość 3mm . Jak juz mamy blachę to wiercimy w niej otwór fi 5- 6 gdzieś około 2cm od brzegu nakładamy na ten bolec plastikowy [niby to zawias] w klapie podlokietnika .. Ten co wchodzić ma w ten otwór w dolnej części podłokietnika, dokładnie na moim zamieszczonym powyżej zdjęciu obrysowujemy zarys tej oberwanej części flamastrem! . No i musimy teraz dokładnie wyszlifować nadmiar blachy , jato robiłem zwykła kątówką i pilnikiem na koniecWonssz pisze:Podeslij pare fotek jak naprawiles swoja. Dzieki Rafał 21 z gory za pomoc
A już na koniec bo wpadłem na pomysł po odnalezieniu ostatniego zdjęcia , jak masz sklejone i się trzyma To dorób tylko tą blaszkę spiłuj nadmiar plastiku koło tego bolca plastikowego na równo , włóż blaszkę na wystający bolec pozbędziemy sie wtedy nitowania . klej dokręć blachowkrętami i po kłopocie! Tu masz zdjęcie i widać ten nadmiar czyli [ garb wypust] musisz go spiłować na równo by blaszka dobrze przylegała ,ale bolec boczny ma zostać http://img822.imageshack.us/img822/5876/p1050161.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
