Pytanie jaki reflektor?
Witam, mam golfa 3 ,93r...
Mam pytanie co do lamp, stare mi się już wypaliły i chcę kupić nowe..
Stare lampy to są typu (H4) http://allegro.pl/reflektor-lewy-volksw ... 36355.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A znalazłem lampy H1+H1 http://allegro.pl/vw-golf-iii-91-97-ref ... 39237.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz pytanie, czy wszystko spasuje, chodzi o kable i podłączenie tej innej?
tak podejdzie ci wszytko bez problemu tez kupowałem sobie H1 bo mialem te ohydne H4 wiec bez problemu podeszły :]
- Paweł Marek
nie do końca:misio4you pisze:Teraz pytanie, czy wszystko spasuje, chodzi o kable i podłączenie tej innej?
1. Mogą być inne wtyki nowe lampy maja podłużne stare kwadratowe kup od razu przejściówki
2. w lampach H1+H1 żarówka mijania nie powinna gasnąć po włączeniu drogowych. Opis przeróbki na forum, hasło do szukajki H4 na H1 i zworka)
Re: Pytanie jaki reflektor?
Ostatnio zmieniony sob maja 07, 2011 07:21 przez dzikiwiesiek, łącznie zmieniany 2 razy.
- Paweł Marek
jak masz H1 plus H1 to źle - w sensie że nie tak jak w oryginale ale można przecież tak zostawić jeśli dobrze widzisz jadac nocą, zresztą ileż jest okazji jechac na światłach drogowych. Jak chcesz mieć jak ma być to zworka w gniazdo przekaźnika p-mgłowych lub miejsce gdzie on ma być i masz elegancko - opisy na forum.hard87 pisze:hmm mi gasna mijania jak włanczam drogowe to źle??
z jednej strony masz racje bo mam taka mozliwosc zrobienia ale musze trzymać manetke i wtedy swiecą wszytkie 4 żarówki ale kiedy włoncze tylko drogowe to siwcą tylko te kóleczka hmm musze nad tym pomysleć bo sam nie wiedzialem o tym ze tak ma byc w ori.
