Elektryczne lusterko
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » wt gru 28, 2010 00:25
z tego co pamietam kolego to tak jest i u mnie i tak ma byc podobno. juz ktos kiedys pisal o tym i ktorys z kolegow powiedzial ze tak ma byc
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » wt gru 28, 2010 00:32
ja też tak mam czyli raczej tak ma być
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt gru 28, 2010 00:44
KERAJNT, poczytaj o tym w instrukcji samochodu jest tam ;)
olsen72
Post autor: olsen72 » wt gru 28, 2010 01:36
Salwinek91 pisze:ktorys z kolegow powiedzial ze tak ma byc
Nie mam pojecia co to moze byc ale u mnie jest tak samo ale ja mam nie standartowe lustra a ja to auto tak kupilem. Pierwsze slysze ze to tak ma byc. Bzdura. Nie pierwszego VW mam i w zadnym tak nie bylo. Jaki sens to by mialo.
Sam ciekawy jestem co to moze byc bo napewno normalne to nie jest.
Pozdro
Alex
"Twoj samochód jest wystarczająco szybki wtedy, gdy stojąc rankiem przed nim boisz się go otworzyć" - Walter Röhl
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » wt gru 28, 2010 01:41
mnie intrygowało to jakieś dwa lata temu i powiem wam że od tej pory sprawdzałem już z 40 aut i każde tak miało to i olałem temat . może to kwestia zaprogramowania modułu komfortu czy jak nie wiem , ale nigdy nie siedziałem w golfie który miał by inaczej .
www.vwjgora.pl
tberent
Post autor: tberent » wt gru 28, 2010 01:42
instrukcja auta panowie sie klania, lusterka nie musza byc autonomiczne prawda??
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » wt gru 28, 2010 01:53
przeczytałem instrukcje obsługi i nic nie wspomina na temat tego żeby te lusterka szły razem po ustawienie na jedno z nich , każde ma sie poruszać osobno wedle instrukcji . ale w praktyce tak nie jest pytanie czemu ??
www.vwjgora.pl
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » wt gru 28, 2010 11:06
jeżeli chodzi o ogrzewanie lusterka to lubi się ta mata przepalić .
www.vwjgora.pl
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt gru 28, 2010 13:17
KERAJNT pisze:mam nastepny problem rwgulacja lusterek przekrecam na prawe dziala super przekrecam regulacje na lewe lusterko dziala nadal prawe co to moze byc
Jak w instrukcji nic nie znalazłeś to poczytaj tu o wyposażeniu: http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw-golf-mk4/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak więc nie masz problemu i tak ma właśnie być :-)
To się nazywa synchronicznie ustawiane lusterka..
Ustawiasz najpierw lewe lusterko, potem dopiero prawe..
W przypadku, kiedy wsiądzie inna osoba to robi podobnie, z tym, że ustawia sobie tylko lewe, a prawe samo się ustawi synchronicznie z lewym :bigok:
Ot, taka odrobina luksusu :bigok:
olsen72 pisze:u mnie jest tak samo ale ja mam nie standartowe lustra a ja to auto tak kupilem.
To, że nie masz standardowych lusterek tylko jakieś udziwnienia...
Cóż.. Musisz z tym żyć :bigok:
olsen72 pisze:Pierwsze slysze ze to tak ma byc. Bzdura. Nie pierwszego VW mam i w zadnym tak nie bylo.
Bzdurą jest to co piszesz, bo mało wiesz, a się wymądrzasz wprowadzając innych w błąd :grrr:
olsen72 pisze:Nie pierwszego VW mam i w zadnym tak nie bylo.
Ja również, ale i tutaj się z Tobą w pełni nie zgodzę..
Owszem, nie miałem tego w Passacie B4, a i w MK2 nie było tego - ale tam miałem ręczne lusterka..
Jednak m.in. w MK4 czy w Passacie B5 jest tak, a nie inaczej i musisz się z tym pogodzić :bigok:
olsen72 pisze:Jaki sens to by mialo.
Nawet nie wiesz jak wielki :bigok:
olsen72 pisze:napewno normalne to nie jest.
I ponownie się mylisz :bigok:
KERAJNT pisze:hm ogolnie ot raczej sie potwierdza tez ze nie cos mam z kabelkami tj któryś nie łączy ponieważ tak jak pisałem w poprzednim poscie zablokowały mi sie drzwi na safe lock którys kabelek jest przerwany raz łączy raz nie czeka mnie wizyta u elektryka mysle ze to moze byc to ze to lusterko nie działa poniewaz zagineło tez ogrzewanie :(
Uuu.. Jak oddasz auto do elektryka i zacznie kombinować to uważaj, żeby przy likwidacji synchroniczności lusterek całkiem nie przestały działać :bigok:
Co do grzania lusterka to stawiałbym raczej na matę grzewczą, która dała już ciała..
Ostatnio zmieniony wt gru 28, 2010 13:40 przez Kamel, łącznie zmieniany 2 razy.
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt gru 28, 2010 13:24
olsen72 pisze:Bzdura. Nie pierwszego VW mam i w zadnym tak nie bylo. Jaki sens to by mialo.
bzdurą to jest to co tu piszesz ...
Wróć do „Elektryka”
