po wyłączeniu zapłonu kontrolki się jażą MK V 1.9
- trzeci5
Witam tak jak w temacie gdy wyłączam zapłon w golfie V kontrolki na liczniku nadal się świecą (jażą),niezawsze się tak dzieje,co to może być ?pomocy.
									Re: po wyłączeniu zapłonu kontrolki się jażą MK V 1.9
Sprawdź czy nie zapisały sie jakieś błędy związane z licznikiem.To mogło by pomóc w ustaleniu przyczyny.
trzeci5 pisze:Witam tak jak w temacie gdy wyłączam zapłon w golfie V kontrolki na liczniku nadal się świecą (jażą),niezawsze się tak dzieje,co to może być ?pomocy.
Szukaj luźnej masy. gdzieś musisz mieć albo luźną mase lub zaśniedzialy styk. Na 95 % jest to przyczyna
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
- trzeci5
masy które znajdują się w komoże silnika oczyściłem ,posmarowałem smarem miedzianym i solidnie po przykręcałem i dalej tak sie działofasd pisze:Szukaj luźnej masy. gdzieś musisz mieć albo luźną mase lub zaśniedzialy styk. Na 95 % jest to przyczyna
- trzeci5
dzisiaj zaóważyłem ze jak wyłańczam samochód to po przekręceniu kluczyka silnik jeszcze pracuje tak ze 2-3 sekundy no i te kontrolki się ciagle delikatnie palą,może to wina stacyjki jest tam jakś kostka tak jak w MK IV którą wystarczy wymienić i będzie OK?
rozkrec obudowe stacyjki poszukaj tam tej kostki i na zapłonie poruszaj nią jak bedzie cos sie dzialo to masz przyczyne
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
- trzeci5
rozkręcałem i jest pod stacyjką płytka z układem scalonym,wolałem tego nie ruszać ,może jeszcze jakieś podpowiedzifasd pisze:rozkrec obudowe stacyjki poszukaj tam tej kostki i na zapłonie poruszaj nią jak bedzie cos sie dzialo to masz przyczyne
nie rozkrecaj przekrec stacyjke be wlaczania silnika i popukaj w kostke jak zacznie mruga to bedziesz wiedział w czym problemtrzeci5 pisze:rozkręcałem i jest pod stacyjką płytka z układem scalonym,wolałem tego nie ruszać ,może jeszcze jakieś podpowiedzi
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
