jak podłączyć wskaźnik temp. oleju Auto Gauge?
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » sob gru 25, 2010 23:43
Mam mały problem dostałem pod choinke :P w/w wskaźnik i mam problem jak to podłączyć elektrycznie?
Dostałem instrukcje i w niej są opisane tak kable:
RED - battery (+) to idzie pod plus stały od aku
Black - engine ground to tez proste masa
White - ignition switch (+12V) tutaj idzie plus po przekreceniu stacyjki
Orange - dimmer /+12V To dimmer a tu nie bardzo kumam jakiś sciemniacz? wydaje mi sie ze po to aby mozna bylo regulować jasnością swiecenia
CONNECT TO HEADLIGHT TO ACTIVAE ???
I teraz tak plus podłączyłem normalnie, mase tez. Biały podłączyłem do kabla na którym pojawia się 12 po stacyjce. i tu jest problem badziwie cały czas miga :/. nie podłączałem naraie pomarańczowego bo niewiem po co i do czego go podłączyc.
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz gru 26, 2010 01:05
Brakuje mi tutaj połączenia z czujnikiem temperatury. Nie wiem jak we wskaźnikach tej firmy, ale w VDO nie ma stałego plusa (u Ciebie czerwony).
Jeśłi chcesz to podaj adres na @ podeślę rysunek.
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » ndz gru 26, 2010 10:45
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
SPORTGOLFIK
Re: jak podłączyć wskaźnik temp. oleju Auto Gauge?
Post autor: SPORTGOLFIK » wt wrz 08, 2015 19:47
hmm moze ja sie podebne do tematu ,posiadam golfa 4 tdi i posiadam wskaznik temp oleju(ale wersja indiglo ) i jest tak po stacyjce plus biały, czarny masa ,podswietlenie osobny kanał ale świeci mi juz ,symbol s to jest sygnał dla czujnika? pozatym gdzie w golfie 4 1,9tdi dla prawidłowego działania powinien byc umieszczony taki czujnik? musze cos rzezbic przerabiac dokupywac itd itp? no czujnik mam wychodzą z niego dwa przewody biały i o tej samej długości jest czarny , co dalej? pozatym jako kupione nowe raczej powinien byc schemat a juz kupiłem czwarty zegar i w zadnym niema schematu
Wróć do „Elektryka”
