[MK3] Przecieka mi szyberdach - co zrobić ? Proszę pomocy!
yablko
tylko trzeba to umieć dobrze złozyc samemu,a z tego co widzialemna forach strasznie duzo zabawy z tym jest
[ Dodano: Sro Maj 24, 2006 6:02 pm ]
gdybyscie mieli jakies zdjecia z operacji naprawy szybra to dajcie na maila yablko77@tlen.pl. bede ogromnie wdzieczny
zadnej zabawy strasznej nie ma, w weekend bede juz drugi raz rozbierał (jak zdazy przyjsc do piatku nowy szyber). Najgorzej jest wyjąc z auta posufitkę - konieczna jest pomoc jednej - dwoch osób, reszta banalna, tylko nic na siłe.
Nocne Mary Squad
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję.
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Witam!!!
Od kwietnia jeżdżę Golfikiem i praktycznie od razu zalogowałem się na tym forum.Gdy przeglądałem posty już wcześniej zauważyłem że ludzie mają problemy z przeciekającym szyberdachem.Cieszyłem się że mnie ten problem nie dotyczy.Trwała ta radość jednak bardzo krótko, bo tylko do dziś!Szlak by to trafił,myłem dzisiaj swojego Golfika i po paru godzinach od mycia jak nim ruszyłem woda lała się na pasazera z przodu i na mnie jak oszalała, poza tym leciała też ze szczeliny w miejscu regulacji pasów od strony pasażera z przodu.Troszkę już poczytałem o owym problemie na forum, jednak jestem kąpletnym laikiem w mechanice samochodowej i mało co z tego do mnie dociera.Ludzie, napiszcie proszę prostym językiem co jest tego powodem-przyczyną,jak Wy sobie z tym poradziliście???Może jest na tym szlachetnym forum ktoś z Poznania kto mógłby zaoferować swoją praktyczną pomoc lub kogoś polecić!?
Nadmieniam jeszcze że w jednym miejscu uszczelki mam około 0,5 mm przerwę, nie wiem ale chyba to nie jest normalne, tak więc pytam jak uzupełnić ten ubytek???
przede wszystkim musisz dostać się do szybra - czyli zdjąć podsufitkę (w dziale porady lub faq jest dokładnie opisane wraz z fotkami jak i co odczepiać aby móc ją wyjąć). następnie dokładnie obejrzyj sobie, jak wygląda twój szyber - być może coś jest odkształcone i woda, zamiast spływać, gromadzi się tam i wylewa. jeśli sam nie dojdziesz do tego, co jest nie tak, to porób zdjęcia i wrzuć na forum.maciej.12 pisze:Witam!!!
teoretycznie brak kawałka uszczelki nie powinien wpływać na działanie odpływów - ten szyber z założenia nie ma być szczelny; ale możesz zawsze testowo "dosztukować" brakujący kawałek silikonem i zobaczyć, czy coś się zmieni.
yablko
Miałem też problem z cieknacym szybrem - woda dostawała mi sie przez przerwe w uszczelce o ktorej piszecie do srodka. Znalzlem dosc prosty i skuteczny sposob. Kupilem czarny siliokon w markecie budowlanym na bazie kauczuku (koszt ok. 20 zł za tubke) i zakleilem przerwe. Minely prawie dwa miesiace i po wodzie nie ma sladu.
Mam pytanko do wszystkich z cieknącym szyberem. Czy macie równo z dachem ustawiony szyber? Mogło się zdażyc, ze troche opadł i w tym miejscu zbiera się wada, dodatkowo powierzchnia styku uszczelki z dachem sie zmiejsza a co za tym idzie bedzie przepuszczc i bedzie sie odstawala woda. Jezeli tak jest, to jak otworzycie szyber do góry to zobaczycie tam dwie srobki mocujące szklo do prowadnic. Jak je lekko poluznicie to tam jest odrobina regulacji (+/- 3mm) w gore i w dól. Moze wystarczy go tylko rowno ustawic.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
