Poświetlenie otoczenia samochodu
dan992
Post autor: dan992 » pt gru 24, 2010 21:41
Witam wszystkich!
Kiedys widzialem reklame VW TUAREGA kiedy to otwierajac dzwi podswietlane jest całe otoczenie samochodu.
Moim zadaniem jest to bardzo fajny patent gdy otwierajc zamek z pilota, wraz z podswietleniem wnetrza samochodu, owietlane jest podłoze. Takze niekoniecznie trzeba wejsc w jakas kałuze czy w bloto :P
Chciałbym cos takiego wykombinowac w swoim golfiaku:) co wy na to? :)
Nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć
andrzej007
Post autor: andrzej007 » pt gru 24, 2010 22:43
System COMING/LEAVING HOME jest na forum kilka tematów co należy zrobić żeby to działało
dan992
Re: Poświetlenie otoczenia samochodu
Post autor: dan992 » pt gru 24, 2010 23:09
a mogłbyś rzucic linki bo jakos nie moge znalesc ;/
andrzej007
Post autor: andrzej007 » sob gru 25, 2010 10:19
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... e#p4309947" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... e#p4385443" onclick="window.open(this.href);return false;
kris-krzysztof
Post autor: kris-krzysztof » sob gru 25, 2010 11:26
u siebie w progach montowałem
I tak to wyglada
dan992
Post autor: dan992 » sob gru 25, 2010 11:50
nie no fajny efekt. a mozesz mi powiedziec jak to zrobiłeś? czy swiatła tez ci sie swieca?
kris-krzysztof
Post autor: kris-krzysztof » sob gru 25, 2010 11:58
dan992 pisze:nie no fajny efekt. a mozesz mi powiedziec jak to zrobiłeś? czy swiatła tez ci sie swieca?
Swiatła nie. Ale to nie problem zorbic żeby sie świeciły. Wystarcza mi takie oświetlenie jak na fotce
dan992
Post autor: dan992 » sob gru 25, 2010 13:09
A ty sie wpinałeś pod kabel co idzie do lampki na podsufitce?
kris-krzysztof
Post autor: kris-krzysztof » sob gru 25, 2010 13:15
dan992 pisze:A ty sie wpinałeś pod kabel co idzie do lampki na podsufitce?
Tak z ttych bocznych tylnich najprościej :)albo sobie możesz wziasc od lamek w drzwiach
dan992
Post autor: dan992 » sob gru 25, 2010 15:15
a powiedz mi jeszcze co to zamontowałeś w progach? czy to sa jakies listwy diodowe czy co? :) i jak to zamontowałeś? :P
kris-krzysztof
Post autor: kris-krzysztof » sob gru 25, 2010 15:41
dan992 pisze:a powiedz mi jeszcze co to zamontowałeś w progach? czy to sa jakies listwy diodowe czy co? :) i jak to zamontowałeś? :P
W moim temacie masz fotki. Tak listwy
Wróć do „Style”
