jak obnizyc mk3
golf694
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
jak obnizyc mk3
Post autor: golf694 » pt gru 24, 2010 13:12
Mam mk3 do ktorego jest zalozone zawieszenie Bilstein B4 standard.Miedzy ziemia i nadkolem mam 62 cm z przodu jak i z tylu.Jest jakis sposob zeby go obnizyc o jakies 4 cm.Wymiana sprezyn na jakies inne czy jakis inny sposob.Chce zeby te amory zostaly bo troche mnie kosztowaly.
W golfie wygodnie w golfie jest modnie dresowa bluza dresowe spodnie...
Kazdy polak z polskiej wsi jezdzi golfem GTI :bigok:
RobstonKoro
jak obnizyc mk3
Post autor: RobstonKoro » pt gru 24, 2010 14:24
wrzucaj kolego sprężyny obniżające 40mm i będzie gitara:) pozdro
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
golf694
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
jak obnizyc mk3
Post autor: golf694 » pt gru 24, 2010 14:41
No moze i masz racje ale nie popsuje sie amorek.Zmieni mu sie przeciez skok amortyzatora.
rafal85rtc
jak obnizyc mk3
Post autor: rafal85rtc » pt gru 24, 2010 14:43
robert19kor pisze:obniżające 40mm
to już jest max na standardowych amorkach :bigok:
NOOO BAASS NOO FuNN!!!!
moje MK3 viewtopic.php?f=88&t=364418" onclick="window.open(this.href);return false; :)
golf694
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
jak obnizyc mk3
Post autor: golf694 » pt gru 24, 2010 14:53
To mowicie ze jak mu wrzuce sprezyny -40 mm to nic sie nie stanie z amortyzatorem.A jakie polecacie sprezyny?Zmieni sie twardosc zawieszenia czy bedzie ono takie jak seryjne tylko ze nizsze?-40 mm by mi wystarczylo jak miezylem ladnie sie opusci.Z alu 16 ladnie powinno wygladac.
rafal85rtc
jak obnizyc mk3
Post autor: rafal85rtc » pt gru 24, 2010 15:54
golf694 pisze:Zmieni sie twardosc zawieszenia
zmieni się bo seryjne są miękkie a sportowe twarde :bajer:
golf694
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
jak obnizyc mk3
Post autor: golf694 » pt gru 24, 2010 16:09
Ale to bedzie tak twarde jak gwint czy bardziej miekkie?Trzeba bedzie jezdzic jak na gwincie (wolno) czy po dziurach mozna zapierdzielac.
Wojtek
VW Baron
VW Baron
jak obnizyc mk3
Post autor: Wojtek » pt gru 24, 2010 17:27
golf694 pisze:Trzeba bedzie jezdzic jak na gwincie (wolno) czy po dziurach mozna zapierdzielac.
hmmm a od kiedy to wysokość jest wyznacznikiem?? Koła połamiesz niezależnie od tego jak masz wysoko auto
golf694
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Re: jak obnizyc mk3
Post autor: golf694 » pt gru 24, 2010 17:53
[/quote]hmmm a od kiedy to wysokość jest wyznacznikiem?? Koła połamiesz niezależnie od tego jak masz wysoko auto [quote]
No ok ale bedzie to typowy kolek jak gwint,czy jednak bedzie w tym troche komfortu?
Wojtek
VW Baron
VW Baron
jak obnizyc mk3
Post autor: Wojtek » sob gru 25, 2010 12:37
przecież to czy zawieszenie jest gwintowane czy nie ma wpływu na twardość :panna:
Różni producenci robią zawieszenia o różnej twardości i różnym stopniu tłumienia - możesz mieć gwint bardzo komfortowy a kit bardzo twardy i odwrotnie :panna:
golf694
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Re: jak obnizyc mk3
Post autor: golf694 » sob gru 25, 2010 13:28
..:VoyteQ:.. pisze:przecież to czy zawieszenie jest gwintowane czy nie ma wpływu na twardość :panna:
Ok moge sie z toba zgodzic.To jakie sprezyny bys mi doradzil -40 mm zeby nie byly twarde jak kamien.tylko zeby byl jakis tam komfory z jazdy.Amorki mam bilstein b4 standard.
Wojtek
VW Baron
VW Baron
jak obnizyc mk3
Post autor: Wojtek » sob gru 25, 2010 14:13
sprężyny Eibach pro-kit albo H&R 29864 (chyba najbardziej komfortowe, tu masz katalog http://www.h-r.com/bin/katalog/VW%2003-2010.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; )
MAPET
jak obnizyc mk3
Post autor: MAPET » sob gru 25, 2010 21:46
golf694 pisze:To mowicie ze jak mu wrzuce sprezyny -40 mm to nic sie nie stanie z amortyzatorem
szybciej go wykonczysz
poczytaj troche forum bylo o tym setki razy
http://www.mapet-TUNING.com
golf694
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Re: jak obnizyc mk3
Post autor: golf694 » sob gru 25, 2010 22:52
MAPET pisze:
Poczytaj poczytaj ja nie mam czasu zeby czytac.Jade do roboty na 7 rano wracam o 23 ide lulu i nastepnego dnia to samo.Chce zeby ktos mi dobrze doradzil i luz.Powie ktos jakie sprezyny zeby go opuscic -40 mm i nie pojeba... amorow?
Dali byscie przyklady takich sprezyn :
-ktore beda twarde i pasowaby na grzybek na gorze sprezyny
-ktore beda komfortowe i pasowaby na grzybek na gorze sprezyny
tylko takie z rozsadna cena.Bo juz mi sie nie chce dalej ciagnac tego tematu.
Wróć do „Zawieszenia”
