[mk2] Rozrusznik nie kręci
Mam taki problem do wczoraj wszystko było ok a dzisiaj chcę odpalić a po przekręceniu kluczyka słychać tylko pynknięcie i nic nie kręci jest tak z każdym razem tylko pyk i cisza.
Miałem to samo zrobiłem rozrusznik a i tak lipa była z odpalaniem okazało sie że masa była zaśniedziała(do silnika ) i nie było przejścia kasy umoczyłem na remont rozrusznika a tu taka duperelka .Dałem 2 przewody masowe i jest ok !!!! Pozdrawiam .
lubie wiedziec co mam i czym jadę
GG 6546710
GOLFIK MK III 1.8 ADZ + LPG
Passata B5 1.6 AHL+LPG
GG 6546710
- Bazyl GT
- Auto: MK3 1.8 GT
- Silnik: ADZ
U mnie tak rozrusznik wyzionął ducha. Zatrzymałem się pod sklepem i ten sam objaw. Na pych i do domu. Sprawdziłem połączenia - ok. Nie zastanawiałem się nad tym co poszło czy sam silnik czy automat. Wziołem używke od swojego "szrociarza" i zamontowałem tego samego dnia. Po wyjęciu okazało się że tamten ręką opornie się kręci i staje jak by obcierał na wirniku. Pewnie łożyska się zużyły i gdześ zware złapał - nic nie wskazywało wcześniej na zgon - palił z półobrotu. Cóż...może śmierć naturalna?
- Ryś Stepowy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
