Problem z obrotami
seba900
Problem z obrotami
Post autor: seba900 » śr gru 22, 2010 23:14
Mk3
1,8L
90koni
benzyna + gaz
Zaczęło się od zimnego silnika, na benzynie obroty wzrastały do 1500-2000, chwile pochodził i wracało do normy. Po jakimś czasie zaczął gasnąć na benzynie, czy to zimny czy ciepły silnik. W czasie jazdy zero mocy, ledwo jechał, takie uczucie jak by beznzyna się kończyła. Reset kompa, ale po 1-2 dniach znów to samo. Za to na gazie cały czas wszystko było ok, do czasu... teraz w czasie jazdy, non stop łapie mi 2000-3000, na luzie to samo.
W czym może tkwić problem?
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Problem z obrotami
Post autor: Vagoviec » czw gru 23, 2010 00:35
Silniczek krokowy odpowiada za "wolne obroty" więc może jego najpierw sprawdź
Numquam Desperaveris...
seba900
Problem z obrotami
Post autor: seba900 » czw gru 23, 2010 00:58
jak? :)
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Problem z obrotami
Post autor: Vagoviec » czw gru 23, 2010 01:35
https://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=59267" onclick="window.open(this.href);return false; :hmm:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=8413" onclick="window.open(this.href);return false;
Takich tematów jest dziesiątki,użyj szukajki a na pewno znajdziesz :bigok:
seba900
Problem z obrotami
Post autor: seba900 » czw gru 23, 2010 21:50
A co z zamułą i gaśnięciem na benzynie?
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Problem z obrotami
Post autor: Vagoviec » pt gru 24, 2010 10:53
To że gaśnie to też prawdopodobnie krokowego sprawa,po wyczyszczeniu powinno pomóc bo ewidentnie się "tnie" w dwóch pozycjach.
PS:Co do braku mocy. Masz zawsze benz w baku jak jezdzisz na LPG ? Może pompa się przyciera z braku benz ? Najlepiej było by pod Vaga jakiegoś dobrego (nie polski vag 2.5) go wrzucić i szukać przyczyny w spadku mocy . pzdr Wesołych Swiąt ! :okej: :pub:
seba900
Problem z obrotami
Post autor: seba900 » pt gru 24, 2010 15:57
Benzyna jest zawsze, pompa raczej nie, bo tak jak pisałem wczesniej, po resecie kompa 1-2 dni normalnie chodził
Paweł Marek
Problem z obrotami
Post autor: Paweł Marek » pt gru 24, 2010 21:02
seba900, no to są dziesiątki tematów o zmianie emulacji sondy na masę, o przekaźniku resetującym ecu po każdym wyłączeniu zapłonu
seba900
Problem z obrotami
Post autor: seba900 » sob lut 19, 2011 11:24
A więc tak, silniczek krokowy i czujnik temperatury wymienione, do tego także świece.
Na benzynie już nie gaśnie. Obroty dalej skaczą na PB i na LPG :?
stilu
Problem z obrotami
Post autor: stilu » sob lut 19, 2011 11:38
może brudna przepustnica?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... zepustnica" onclick="window.open(this.href);return false;
zobacz ten temat, może pomóc:)
seba900
Problem z obrotami
Post autor: seba900 » sob lut 19, 2011 12:00
ok. jakieś inne "propozycje" ?
seba900
Problem z obrotami
Post autor: seba900 » sob lut 19, 2011 21:54
jednak przepustnica też była przeczyszczona
Diablo2707
Problem z obrotami
Post autor: Diablo2707 » ndz lut 20, 2011 00:49
sprawdź czujnik temperatury i podstawe gaźnika
seba900
Problem z obrotami
Post autor: seba900 » ndz lut 20, 2011 01:20
czujnik temperatury jest wymieniony.
teraz to i na zimnym na benzynie złapał 3tyś...
Wróć do „Mechanika”
