Zawieszenie z golfa mk2 do mk1
Marcin mk1
Post autor: Marcin mk1 » czw gru 23, 2010 20:18
Witam.Czy podejdzie zawieszenie od golfa mk2 do mk1?Ewentualnie z drobnymi przeróbkami?
WOLF899
Post autor: WOLF899 » czw gru 23, 2010 21:35
Z przodu musisz przerobic otwory i podejdzie, z tylu oki jak masz gwint to od razu krec go w dol w innym przypadku bedzie stal jak koza bo w mk1 są krótsze amorki niz w mk2 chyba ze mk2 jest w syncro wtedy amory pasza. Poradze Ci poszukaj z polo 6n pasza bez problemu tyly tylko przod delikatnie przerabiasz.
SZEROKO NISKO I TWARDO CZYLI GERMAN STYLE
Marcin mk1
Post autor: Marcin mk1 » pt gru 24, 2010 09:25
Tzn.przerobić otwory w kielichach?Na razie przymierzam sie do kupna jakiś gwintów używanych i do mk1 ciężko znaleźć.
Te jest od polo 6n i jesteś pewien że pasuje?http://moto.allegro.pl/vw-polo-6n-6-n-z ... 87310.html
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » pt gru 24, 2010 15:52
Marcin mk1, górny otwór trzeba przerobić w amortyzatorze, jak wezmiesz obie kolumny do ręki to raczej sie domyślisz.
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
WOLF899
Post autor: WOLF899 » wt gru 28, 2010 18:53
przerabisz otwory te wktorych skrecasz amor z zwrotnica i delikatnie gora jest inna jezeli troche ruszysz glowa to nic strasznego a ten gwint co pokazales to przod jest olejowo gazowy i regeneracja zbytnio nie jest mozliwa poza tym firma oki.
Marcin mk1
Post autor: Marcin mk1 » wt gru 28, 2010 19:11
Ale mi chodziło o to czy tamte pasuje w 100% bez przeróbek bo jak pisałeś od polo 6n pasują.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr gru 29, 2010 22:17
Z Polo 6n tył pasuje do mk1, przód do mk2.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Marcin mk1
Post autor: Marcin mk1 » śr lut 02, 2011 20:06
Czy to zawieszenie podejdzie go Golfa mk1 http://moto.allegro.pl/golf-iii-zawiesz ... 93986.html ?Czy nie ma szans?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr lut 02, 2011 20:46
Przód tak, tył nie.
MAPET
Post autor: MAPET » śr lut 02, 2011 21:27
przod po modach dopiero
http://www.mapet-TUNING.com
Marcin mk1
Post autor: Marcin mk1 » czw lut 03, 2011 08:08
Aha.Dzięki.Czyli nie ma sensu.Tylko czegoś ty nie rozumiem(poprawcie mnie jeśli źle rozumiem)To zawieszenie co wysłałem link jest do golfa III a golf II ma takie samo zawieszenie wiec dlaczego tył nie pasuje?
MAPET
Post autor: MAPET » czw lut 03, 2011 10:54
czego nie rozumiesz?
pytalsz o golfa 1 przeciez
a on ma inny tyl jak mk2 i mk3
diceman
Post autor: diceman » śr lut 20, 2013 15:41
Witam,
Studiując ten wątek i ten: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=77&t=437362.
Przyjmuję, że do Golfa MK1 założę przednie zawieszenie od Golfa MK3.
Dobrze rozumiem?
Poprawcie mnie jeśli się mylę.
Pozdrawiam,
Damian.
MAPET
Post autor: MAPET » śr lut 20, 2013 19:30
po pewnych modach tak...
Wróć do „Zawieszenia”
