po wymianie amortyzatorów tył nisko
- specWROC
- (()())G.O.L.F.(()())
robił mi to mechanik, który od lata robi moje auto, zrobię chyba patent z tymi tulejkami
ja sie tez borykałem z tym problemem a zakup nowych sprezyn to raczej nic nie da bo sa takie same dlugie i twarde. ja sobie utoczyłem z twozywa take tuleje o wysokosci 25 mm i dałem je zamiast dolnych talezyków na których sie sprezyna spiera i jest spoko i wysoko a po drugie jak masz zuzyte odboje to tez bedzie niski
VW NA ZAWSZE
- BENITO
Na wysokość tyłu w mk2 największy wpływ ma osadzenie dolnego talerzyka na amorze, pewnie talerzyk jest osadzony za nisko, może amortyzator ma kilka punktów mocowanie talerzyka.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
- Tomasz Bis
niestety nie , to się robi samemuBENITO pisze: może amortyzator ma kilka punktów mocowanie talerzyka.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- specWROC
Re: po wymianie amortyzatorów tył nisko
BENITO pisze:Na wysokość tyłu w mk2 największy wpływ ma osadzenie dolnego talerzyka na amorze, pewnie talerzyk jest osadzony za nisko, może amortyzator ma kilka punktów mocowanie talerzyka.
a powinno tak być:)
- BENITO
Tomasz Bis, ciekawe bo w moim mk2 miałem amory z kilkoma punktami mocowania i nie robiłem tego samemu. Widocznie te amortyzatory mają zbyt nisko umieszczony punkt mocowania talerzyka lub skok amortyzatora jest zbyt mały żeby w położeniu neutralnym sprężyna była wystarczająco rozciągnięta.
- Tomasz Bis
Kolego , ja nie twierdzę że niema takich amortyzatorów , ja takich nie spotkałem , wszystkie były z jednym miejscem mocowania .BENITO pisze:ciekawe bo w moim mk2 miałem amory z kilkoma punktami mocowania
- BENITO
http://moto.allegro.pl/vw-golf-ii-2-83- ... 69350.html
Takie zawieszenie miałem u siebie zamontowane, golf równie dobrze mógł wyglądać jak stary trup ale również jak koza z podniesionym zadem.
- marcinek84
Te tuleje w sprężyny maja różne opinię ze sprężyny mogą pękać. Ja Kupilem takie gumowe dystanse tedgum podnoszą o 25mm tył. Mi to wystarcza bo tez Kupilem nowe amortyzatory i poszedł niżej a sprężyny maja rok firmy lesjofors czy jakos tak.
Pierwsza PNka na BLOSie?
- specWROC
marcinek84 pisze:Te tuleje w sprężyny maja różne opinię ze sprężyny mogą pękać. Ja Kupilem takie gumowe dystanse tedgum podnoszą o 25mm tył. Mi to wystarcza bo tez Kupilem nowe amortyzatory i poszedł niżej a sprężyny maja rok firmy lesjofors czy jakos tak.
czyli kupiłeś jak rozumiem gumy pomiędzy sprężyny czy coś innego?
- BENITO
to ja bym już wolał kupić springi od paska B4 zamiast stosować jakieś tuleje lub gumy, w moim gtd poprzedni właściciel włożył gumy w sprężyny, co spowodowało ich pęknięcie, nie polecam tej opcji.
- marcinek84
Kupilem gumy między sprężyne a górny talezyk nie w sprężyne! A sprężyny od passata maja .1mm grubsze zwoje i jest Okolo 2 zwoje wiecej wiec jest ponad 5cm wyżej niż seria. I wygląda to średnio. Bo miałem sprężyny takie. Choc cenowo koszt taki sam jak do golfa.
- specWROC
masz moze fote jak cos takiego wyglada, albo gdzies na allegro to znajde??marcinek84 pisze:Kupilem gumy między sprężyne a górny talezyk nie w sprężyne! A sprężyny od passata maja .1mm grubsze zwoje i jest Okolo 2 zwoje wiecej wiec jest ponad 5cm wyżej niż seria. I wygląda to średnio. Bo miałem sprężyny takie. Choc cenowo koszt taki sam jak do golfa.
