ASZ - jaka droga do 200-220KM?
- Dario84
Jeszcze sprawa wydechu, na ori układzie wydechowym z katalizatorem da się zrobić okolice 200KM, ale do bigT potrzebny jest już układ przelotowy o większej średnicy.
Sprzęgło ori 240mm da radę przy mocy rzędu 220KM, ale tylko z rozsądnie poprowadzonym momentem.
Są już dostępne turbiny które są dużo lepsze, wydajniejsze i dużo lepiej wstają, reagują na pedał gazu niż gt22v, takie turbo wstaje przy ok 1600obr, pełny boost ma ok 2200-2500obr w zależności od ustawień.
Są ludzie co na tych turbinach uzyskują ok 2 bary przy 2k obr ale to już trochę za dużo dla układu przeniesienia napędu, turbo jak innych podzespołów.
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
monopolowy, ja wkładałem do asz brd w octavi i wczoraj do btb
akcja jest prosta p&p tylko spływ asz nie pasuje trzeba od awx a dp mieliśmy zrobiony pod awx i pasuje
Dario84, no oczywista oczywistosc ze nie pasuje złącze cisnieniowe od zimnej str skoro w asz jest na szybkozłącze a w brd zwykły waż
Ostatnio zmieniony pn sty 10, 2011 02:40 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
caro86wlkp
co to za turbiny?Dario84 pisze:Są już dostępne turbiny które są dużo lepsze, wydajniejsze i dużo lepiej wstają, reagują na pedał gazu niż gt22v, takie turbo wstaje przy ok 1600obr, pełny boost ma ok 2200-2500obr w zależności od ustawień.
zabba88, co to jest dasz jakies info?
czy standard flansza tak jak pod gt 22 z cdi?
seria gtb posiada juz lozyska kulkowe. Ma poprawiona zmienna geometrie przez co te turbinki wstaja naprawde szybko (gtb1756vk w moim AVF'ie robilo surge na postoju
). Mozna obracac rdzeniem tak aby nam odpowiadal doplyw oleju bez obawy o zabawe z pierscieniem od kierownic;P
Flansze pod turbiny GTB!!
Montaż turbin GTB
Spawanie ukladow wydechowych/dolotowych metoda TIG
Customowe kolektory wydechowe
BIZON GARAGE
Montaż turbin GTB
BIZON GARAGE
monopolowy
zabba88, opisz montaż tej turbiny, jak widzę gtb2260vk to jest turbo od 3.0TDI z A4, jak montaż by wyszedł bez grubej rzeźby to by była dobra konkurencja dla brd i gt22
mrozoo, jaką wydajność ma Twoja turbawka?
Ostatnio zmieniony pt gru 24, 2010 13:06 przez monopolowy, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
Sam jeszcze nie sprawdzalem jej wydajnosci, poki co chodzi na ori sofcie u mnie. Siada na ori kolektorze od avf po malym podpilowaniu;)
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=244177" onclick="window.open(this.href);return false;
http://dieselpower.cz/tdiclub/users/bod ... a_golf.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Montaż turbin GTB
BIZON GARAGE
Montaż turbin GTB
BIZON GARAGE
Re: ASZ - jaka droga do 200-220KM?
to co wszyscy
Zaadaptowalem klasyczna vacu gruche
A sterowanie elektroniczne lezy sobie w garazu:)
Montaż turbin GTB
BIZON GARAGE
Montaż turbin GTB
BIZON GARAGE
mrozoo, z tego co widze to chyba trzeba wykrecic nowy otwor zeby pasowało na kolektor afn awx
Montaż turbin GTB
BIZON GARAGE
Montaż turbin GTB
BIZON GARAGE
jakby co to niema też problemu z wykonaniem takiego kolektora wydechowego do 1,9 tdi, pod turbine z 3,0 tdi,
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
caro86wlkp
