Golf MK II 86 r.
mar_tec
Golf MK II 86 r.
Post autor: mar_tec » pt sty 21, 2005 10:01
Szanowni forumowicze!!!
Czy jest w stanie ktoś mi doradzić, co mam zrobić z tym?
Chodzi o to, ze zauważyłem na gumowej wycieraczce pasażera mokre plamy. Dochodząc do tego skad to cieknie okazało się, że wilgotny i mokry jest plastik gdzie znajduje się dmuchawa (wentylator).
Nagrzewnica byla wymieniana kilka miesięcy temu, więc nie powinna puszczać. Czytając wczesniejsze uwagi na forum, posmakowałem ten plyn i nie jest słodki. Skad wiec u mnie pojawia sie tam woda i w jaki sposób mogę to zlikwidować?
Agamek12
Post autor: Agamek12 » pt sty 21, 2005 10:46
Uszczelnij kratkę nad dmuchawą, w rynnie pod podszybiem
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
kafe_mn
Post autor: kafe_mn » pt sty 21, 2005 13:18
Agamek12 pisze:Uszczelnij kratkę nad dmuchawą, w rynnie pod podszybiem
Dokładnie :pub: Często tamtędy dostaje się woda do dmuchawy. Nie jest to obojętne dla silnika dmuchawy... Lepiej zapobiegać niż leczyć :bigok:
Nigdy nie wiadomo co się stanie...
mar_tec
Post autor: mar_tec » pt sty 21, 2005 13:27
Wielkie dzięki! Jesteście wielcy! Dzisiaj silikon pójdzie w ruch!
W jakisposób jednak ta woda wydostaje sie z dmuchawy i mam mokry ten plastik pod nogami pasażera?
Agamek12
Post autor: Agamek12 » pt sty 21, 2005 13:30
mar_tec pisze:Wielkie dzięki! Jesteście wielcy! Dzisiaj silikon pójdzie w ruch!
Przesącza się między kratką a blachą.
guli
Post autor: guli » pt sty 21, 2005 14:58
Ostrożnie z silikonem, zwłaszcza tym uniwersalnym dostępnym w marketach. Zawiera dosyć dużo jakiejś kwaśnej substancji powodującej korozję. Zresztą nawet śmierdzi toto octem :)
mar_tec
Post autor: mar_tec » pt sty 21, 2005 15:01
Więc jak mam te kratkę uszczelnić i czym? Rozumiem ze chodzi o tę kratkę która znajduje się pod plastikiem pod maską, która wchodzi zimne powietrze?
kafe_mn
Post autor: kafe_mn » sob sty 22, 2005 10:57
mar_tec pisze:Więc jak mam te kratkę uszczelnić i czym? Rozumiem ze chodzi o tę kratkę która znajduje się pod plastikiem pod maską, która wchodzi zimne powietrze?
No to do roboty :hmm: Możesz kupić silikon w markecie :bigok: Ważna jest tylko jedna sprawa - szukaj takiego który ma w opisie że nadaje sie do uszczelniania połączeń coś tam i metal. Osobiście jednak polecałbym zakup trochę droższego ale o wiele bardziej skutecznego "uszczelniacza bitumicznego". Używa sie go tak samo jak silikonu. Pamiętaj jedynie o tym żeby przed nałożeniem masy uszczelniającej dokładnie oczyścić miejsce po starej uszczelce. W tym celu musisz zdjąć kratke. Radzę Ci też rozebrać półkę pod schowkiem od strony pasażera i sprawdzić czy pod osłoną dmuchawy nie "stoi" Ci woda. Nie wymaga to zbyt wiele czasu a warto. Co z tego że wykonasz nową uszczelkę skoro woda może sobie "stać" w obudowie dmuchawy. Wiem to z aytopsji :grrr: A tak przy okazji. Dmuchawa chodzi Ci na wszystki "biegach" ??? Po taki zalaniu możliwe, że nie... Jakby co to daj znać na priv. Doradze co i jak. Powodzenia :bigok:
mar_tec
Post autor: mar_tec » sob sty 22, 2005 11:04
Witam w kolejnym dniu. Dzisiaj mam zamiar zabrać sie do roboty.
Co do dmuchawy - to chodzi na wszystkich biegach i jak na razie wszystko jest ok. Dziwne to troche ze tam mialaby stac woda, jednak nie znam sie na tym i nie mam doswiadczenia wiec zdaje sie zupelnie na Wasza pomoc. Czy do wyjęcia dmuchawy muszę zdemontowac te wszystkie plastiki tak jak wtedy gdy wymienialem nagrzewnice? Czy mogę użyc np silikonu do wysokich temperatur?
kafe_mn
Post autor: kafe_mn » sob sty 22, 2005 18:41
... Czy do wyjęcia dmuchawy muszę zdemontowac te wszystkie plastiki tak jak wtedy gdy wymienialem nagrzewnice? Czy mogę użyc np silikonu do wysokich temperatur?
:hmm: Chyba się nie rozumiemy... :otepienie:
Nie musisz wyciągać całej dmuchawy :panna: Chodzi o to że woda może (nie musi) stać w plastikowej osłonie wirnika dmuchawy :hmm: Co do silikonu to jak najbardziej TAK :bigok:
mar_tec
Post autor: mar_tec » sob sty 22, 2005 21:31
Wiec zrobilem. Miales racje KAFE_MN wszystko było tak jak opisales.
Woda stała w plastikowej osłonie dmuchawy. Uszczelnilem silikonem "czerwonym" założyłem filtr (przepuszczający) zeby mi zadne smiecie nie wchodzily do dmuchawy i jak na razie wszystko gra.
Bardzo serdecznie dziękuje za pomoc :pub:
Teraz poczekam na ulewy albo jak zacznie topnieć śnieg.
Pozdrawiam i dziękuję!
ryu
Post autor: ryu » sob sty 29, 2005 22:01
kafe_mn pisze:
ja mam włąśnie to o czym wspomniałeś- wodę pod pasażerem i dmuchawa działa tylko na 3 biegu- z tego co wiem to padł opornik, ale teraz oświeciłeś mnie jaka była tego przyczyna. Jaki jest koszt naprawy?
Agamek12
Post autor: Agamek12 » pn sty 31, 2005 10:19
ryu pisze:
kafe_mn pisze:
Ja to załatwiłem 5 cm drutu i dwoma lutami, do tego robota.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
