[MK III] Wymiana płynu chłodniczego...
heeroo
Post autor: heeroo » czw maja 18, 2006 10:05
Witam,
chciałem się dowiedzieć, jak wymienić płyn chłodniczy w Golfie III? Teraz mam..... Wodę :okej: i musze w końcu wlać płyn, tylko jak wylać wodę?
I ile ??litrów?? płynu trzeba wlać?
red_baronGT
Post autor: red_baronGT » czw maja 18, 2006 10:06
podjedź do jakies mechanik moment i zrobione :)
Good Luck :okej:
Podążaj za białym królikiem ...
heeroo
Post autor: heeroo » czw maja 18, 2006 10:14
no wiem, że jest to wyjście, ale wlasnie sam chciałem się pobawić z golfem ;)
red_baronGT
Post autor: red_baronGT » czw maja 18, 2006 11:28
sciagnij wąż od chłodnicy ale ten dolny i wszystko wylejesz a pozniej założ i po robocie wlewasz płyn i gitara
pushkin77
Post autor: pushkin77 » czw maja 18, 2006 11:35
red_baronGT pisze:sciagnij wąż od chłodnicy ale ten dolny i wszystko wylejesz a pozniej założ i po robocie wlewasz płyn i gitara
Jesteś tego pewien co napisałeś ???
kabuz
Post autor: kabuz » czw maja 18, 2006 11:40
dobrze kolega muwi sciągnij dolny wąż od chlodnicy i odkrec korek z zbiorniczka 5l plynu wystarczy
pozdrawiam
pushkin77
Post autor: pushkin77 » czw maja 18, 2006 11:44
kabuz pisze:dobrze kolega muwi sciągnij dolny wąż od chlodnicy i odkrec korek z zbiorniczka
widzę ze i drugi kolega się nie orientuje......
więc podam rozwiązanie..... obie odpowiedzi są poprawne POD WARUNKIEM !!! ze silnik bedzie rozgrzany i termostat otwarty....
w przeciwnym wypadku spuscisz wodę TYLKO z chłodnicy !!! ta w bloku zostanie
[ Dodano: Czw Maj 18, 2006 11:44 ]
PS.... uważaj i nie poparz się
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » czw maja 18, 2006 11:47
Tak, ściągniecie dolnego węza w chlodnicy tez jest wyjsciem ale ja np. mam tam orginalną opaske(jednorazową)i szkoda mi jej rozwalac bo eleganco trzyma :grin: Nie wiem jak w innych slinikach ale w moim jest wyciagana rurka od plynu zaraz kolo termostatu-zabezpieczona taka zawleczka jak czujnik temp cieczy.
Ogolnie to mogliby zrobic tak jak bylo np. w poldkach-czyli mały kranik na dole chłodnicy :bigok:
pushkin77
Post autor: pushkin77 » czw maja 18, 2006 11:47
a całkowicie bezpieczną metodą jest:
1. sciągnąć wąż z chłodnicy/pompy
2. ściągnąć gumowy łacznik z pompy
mozna to robic na zimno bo omijamy termostat
Atomic10
Post autor: Atomic10 » czw maja 18, 2006 20:16
Na ciepłym silniku zdejmnij waz dolny od chłodnicy odkreć korek z zbiorniczka. Pożniej zakaładasz waz i wlewasz nowy płyn ok 5-6 litrów warto miec wiecej bo jak zalejesz do pełna, pojeździsz troche i czasmi trzeba znowu dolać. Uważaj jak odkrecasz korek ze zbiorniczka na ciepłym silniku zebys sie nie popazył.
Jak nie chcesz sie bawic to kup plyn podjedz do warsztatu koles Ci to w 10 minut zrobi
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
preker20
Post autor: preker20 » czw maja 18, 2006 20:43
a nei wiem jak jest w Twoim silniku ale ja wykrecalem czujnik na dole chlodnicy
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
BeBe_1
Post autor: BeBe_1 » czw maja 18, 2006 21:45
pushkin77 pisze:ze silnik bedzie rozgrzany i termostat otwarty....
A ogrzewanie ustawione na full. Z nagrzewnicy też powinna spłynąć woda.
pushkin77
Post autor: pushkin77 » pt maja 19, 2006 03:27
BeBe_1 pisze:A ogrzewanie ustawione na full
a to akurat nie ma ŻADNEGO znaczenia....
BeBe_1
Post autor: BeBe_1 » pt maja 19, 2006 06:57
pushkin77 pisze:
Być może. Nie miałem jeszcze okazji zobaczyć jak to jest zrobione.Ale w książce "niebieskiej" wyadwnictwa AUTO na stronie 72 jest napisane,żeby tak ustawiać więc jak u siebie wymieniałem to tak zrobiłem :D .Dzisiaj zobaczę jak to jest zrobione bo mam całe auto rozebrane.Konserwacja :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
