a co planujesz w aucie mocy powyżej 300koni? po co ci taki kloc? bez rzeźby się nie obejdzie na pewno;pmatgym pisze:Panowie ten -> http://www.re5pect.pl/index.php?product ... rod_id=341" onclick="window.open(this.href);return false; intercooler podejdzie do bory bez wiekszego rzezbienia?
Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
matgym, ja u siebie mam taki :
http://www.re5pect.pl/index.php?product ... rod_id=344" onclick="window.open(this.href);return false;
większy będzie ciężko upchać pod seryjny zderzak.
[url=http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40339][img]http://img18.imageshack.us/img18/7243/44876552.gif[/img][/url]
Prawie Seria 326Nm
Prawie Seria 326Nm
Jarucki a gdzie można kupić takie kolanka i rury?
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
W hurtowni z artykułami ze stali nierdzewnej,centrostalu itp.
AFN 165,5@380,8
- krzys-jeruzal
Flasze pod map sensor zewnętrzny ja zrobiłem b. ekonomicznie w plastikowej rurce co idzie do kolektora ssącego wywierciłem otwór fi 10mm na map sensor założyłem gumową podkładkę taką jak przy pokrywie zaworów , 2wkretami dociągnąłem sensor do podkładki ona idealnie sie dokształciła , po 2 na map sensorze jest też oring który wychodzi wtedy idealnie w otworze... , na metalowej rurce też tak możną zrobić .. jak znajdę foto zamieszczę , najprostszy i najszybszy sposób …
koledzy gdzie kupię fagumit i kolanka w okolicach kędzierzyn-koźla???
na allegro nic nie umie znaleźć
map sensor najlepiej zakładać przez czy za IC? bliżej kolektora ssącego czy bliżej Turbawki?
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
- Dario84
Najlepiej za ic, wtedy mierzy ciśnienie powietrza rzeczywiste jakie jest dostarczane do cylindrów.
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
a tak wyglądają moje nowe rurki :
całość wykonana w TTC przy okazji przekładki silnika na PD
- czajaa22
KonradzikIV, No i tu się przy lansował
No ładnie ładnie niech ci będzie tylko wypoleruj i trochę wyczyść, dobra robota w tym TTC się dzieje z tego co widzę
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
a czy oryginalny mas sensor od AJM-a bedzie dobrze działał przy GT17/20? czy lepiej kupic inny?
KonradzikIV, mam nadzieje ze masz jakaś złączkę silikonowa gdzieś koło chodniczki oliwy bo inaczej z wymiana rozrządu będzie kłopot
