[mk3] front vento-zderzak bez kierunków?
				red_devil25
Re: [mk3] front vento-zderzak bez kierunków?
tu masz link do zarowek http://allegro.pl/zarowki-tungsram-h4-m ... 45699.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a tu opis do przekaznikow http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... iate%C5%82" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
żarówki stosunkowo tanie i podłączebie też widać że nie będzie problemu
po zdięciach widać że lepiej
				red_devil25
Bankowo lepiej ,zarowki tanie i dobre.Testowalem philips xtreme ,a roznicy nie bylo widac ,za to w cenie duza.Koszt przekaznikow i zarowek to mysle,ze do 100zł dasz rady .Mowie jak efekt nie bedzie taki jak oczekujesz przekazniki Ci zostana ,a beda potrzebne pod ewentualne xenony.(bo przy napieciu na zarowkach jak w naszych golfach zwyczajnie nie odpali ,albo bedzie migal,albo nie bedzie swiecilo pelna moca).Mysle jednak ,ze przekazniki i zarowki Cie zadwolona:)mnie zadowolily,a wybredny jestem i lubie miec wszystko perfecto i lepiej niz fabryka przewidziala.
					Ostatnio zmieniony pn gru 20, 2010 23:48 przez red_devil25, łącznie zmieniany 1 raz.
a jak ze skuecznością na długo wstarczają czy tak jak cena szybko się przepalają ?
				red_devil25
Sam jezdze na tym kilka dni .Cena tych zarowek sie nie sugeruj bo sa swietne i za ta cene kupisz prawie 3komplety niz jeden philipsow xtreme ,a roznicy nie zauwazysz.Pewnie z czasem sie szybciej przepala,ale to ile razy na rok wymienisz wiecej?moze raz lub dwa to Cie nie zrujnuje ,a najwazniejsze ze widzisz wszystko.Bo soczewke i xenon mozesz sprobowac ,ale to drozej wyjdzie i narazasz sie .Powiem Ci tak ,ze przekazniki i zarowki swieca u mnie lepiej niz u mego ojca w seacie ibiza z 2002r. a jego auto jest nie jezdzone bo tylko do kosciola i pracy(lampy wygladaja jak nowe ,ale jak sie nie uzywa prawie auta....)
Philipsy xtreme mialem w poprzednim Golfie bez przekaznikow wytrzymaly 8miesiecy .
musisz wziąść od ojca i przepalić ibikę
trzeba będzie po prubować
				red_devil25
Szczerze wole swojego Golfa .Mniej miejsca jest w tamtym samochodzie i fotele nie wygodne. Do tego silnik 1.4 i calkowita seria tak,ze nawet nie chce probowac.Pare razy jechalem i starczy mi.A Ty montuj przekazniki i napisz jak efekt.
				red_devil25
ja mialem szczescie ,bo sasiada mam elektryka,kupilem co trzeba i tego samego dnia montowalismy.Bylem zmotywowany ,zeby to zrobic bo codzien robie trasy do pracy ,a czesto gesto malo co widzialem i postanowilem zrobic to .Caly dzien zimno bylo w garazu ok.zera jak wychodzilem bylo -14C,ale udalo sie i teraz cos widze wkoncu jak nalezy:)
no ja mam jak narazie xenon wstawiony takze mi się nie spieszy i i za zimno jak na razie
				red_devil25
w tych ryflowanych orginalach?rozumie ,ze soczewki tam nie ma i jest orginalna lampa i xenon?jak to swieci nie oslepiasz?
oślepiałem trochę jak miałem  golfiznę niso posadzoną a żę teraz ndeszła zima to musiłem go podkręcić do góry
pupa poszła wyżej i nie oślepia
jak dobrze mieć gwinta:)
				red_devil25
to ile do gory go dzwigasz?z tego co ja wiem powyzej 2cm jezdza juz zas zbieznosc ustawiac moi znajomi
hary6665 pisze:oślepiałem trochę jak miałem golfiznę niso posadzoną a żę teraz ndeszła zima to musiłem go podkręcić do góry
Nie ma bata. MAsz ryfel więc czy nisko pupsko czy wysoko czy jak tam modzisz masz wiejski tuning. Chodziarz być tego xena dał do soczewki a ty nic. Oślepiasz w każdym wypadku. Xen się nie nadane do takich szkieł i lamp.
Remiza się kłania. Może ktoś wytłumaczy ci zmianę na inne lampy wymuszając zmianę reflektora za pomocą kamyczka... Za dużo takich remizówek w nocy wypala oczy a w aucie podniecenie jak to pięknie korony drzew widać. I jeszcze się przyznaje że oślepiał...
