Opaski na zbiornik.
kamil12345678
Opaski na zbiornik.
Post autor: kamil12345678 » wt gru 21, 2010 13:56
Jedna opaska
mi pękła i trzyma sie na 2 zbiornik musze dokupic albo cos wykombinowac,a moje pytanie czy nie zerwie mi baku?
jhosef
Opaski na zbiornik.
Post autor: jhosef » wt gru 21, 2010 15:16
Nikt tu nie ma szklanej kuli a odpowiedź wbrew pozorom nie jest taka prosta. Gdyby pozostałe dwie były w dobrym stanie to nie. Ale biorąc pod uwagę, że jedna trzasnęła to można mieć wątpliwość co do pozostałych dwóch. Która pękła?
Ogólnie nie tankuj do pełna to nie powinno się nic stać - o ile pozostałe nie są strupami. Ale traktuj to jako sprawę tymczasowa do szybkiej naprawy.
kamil12345678
Opaski na zbiornik.
Post autor: kamil12345678 » wt gru 21, 2010 15:24
a nie wiecie gdzie mozna dostac takie opaski
kamil12345678
Opaski na zbiornik.
Post autor: kamil12345678 » wt gru 21, 2010 15:25
a bak sie trzyma tylko na tych opaskach czy jeszcze jes gdzies przykrecany
jhosef
Opaski na zbiornik.
Post autor: jhosef » wt gru 21, 2010 15:40
kamil12345678 pisze:a nie wiecie gdzie mozna dostac takie opaski
ASO, szrot lub allegro.
kamil12345678 pisze:a bak sie trzyma tylko na tych opaskach czy jeszcze jes gdzies przykrecany
Są zdaje się jeszcze 2 śruby przy wlewie ale one bardziej stabilizują wlew z dopływem niż trzymają bak. Zobaczysz je jak zerkniesz nad koło z tyłu po stronie wlewu. Pewnie będa zasłonięte ogromem błota.
kamil12345678
Opaski na zbiornik.
Post autor: kamil12345678 » wt gru 21, 2010 15:43
na allegro kicha nie ma sklepy tez brak pozostaje szrot
proinstalnet
Opaski na zbiornik.
Post autor: proinstalnet » wt gru 21, 2010 16:04
zrob z bednarki do uziemien rewelacyjnie trzyma ciezko sie gnie i jest w ocynku
juro
Opaski na zbiornik.
Post autor: juro » wt gru 21, 2010 20:48
W ASO jak pamiętam chyba ok 90 zł.
Wróć do „Mechanika”
