Problem z doborem kabli zasilających .
kompletuje zestaw CA puki co :
- skrzynia Soling CP123
- wzmacniacz Ground Zero GZIA 2125
- Radio Sony Xplode
Problem mój dotyczy okablowania .. A dokładnie tego , jakiej firmy ma być , bo sądząc po ofertach na allegro widzę , że zestaw np HW energetic kosztuje 120zł , a z Dietza 80zł . Musi to być zestaw 20mm kwadrat .
proszę was o jakieś sugestie , żeby nie zakupić badziewia .
- Radio Sony Xplode
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images35.fotosik.pl/84/fded55edb732fb53.png[/img][/url]
MK2 !
MK2 !
Yoszi pisze:proszę was o jakieś sugestie , żeby nie zakupić badziewia .
najważniejsze to aby przewód był z OFC czyli z miedzi beztlenowej, nie kupuj cca czyli miedź z domieszką aluminium,
Polecam ci te http://allegro.pl/zestaw-kabli-lanzar-d ... 12817.html" onclick="window.open(this.href);return false; sam je kupowalem u tego sprzedawcy i niema z nimi zadnych problemow. Zero zaklucen ani trzaskow
moje pytanie jest też Takie , a dokładnie chodzi mi o te kableki : http://allegro.pl/bradacon-eu-dietz-zes ... 87270.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy do tego zestawu , musi być aż 20mm kwadrat ? co prawda w instrukcji napisane jest że ma być to 20mm kwadrat
MK2 !
MK2 !
musi nie musi... dobrze zeby bylo te 20mm2, nic koles nie pisze o tym co to za miedz i nie wiem czy to bedzie OFC, dopytaj sie. Mozesz tez sprobowac napisac na jakims forum CA albo nawet tutaj czy nie ma ktos uzywanych niepotrzebnych kabli, napewno bylo by taniej, a przeciez w niczym nie przeszkadza ze beda to uzywane kable :]
To jest jakis ZESTAW KABLI BASIS 20 MM2 nawet dobrego zdjecia niema wiec mysle ze kolo dietza to nawet nie lezalo. Mozesz kupic tanie kable ale czy jest sens jesli po ich zalozeniu bedziesz slyszal trzaski i piszczenie z alternatora i bedziesz potem kupowal drugie.Yoszi pisze:moje pytanie jest też Takie , a dokładnie chodzi mi o te kableki : http://allegro.pl/bradacon-eu-dietz-zes" onclick="window.open(this.href);return false; ... 87270.html
Jesli tak jest napisane w instrukcji to ja bym takie zalozyl z dwoch wzgledow po pierwsze bezpieczenstwo jezeli zalozysz za maly przekroj kabla to moze ci sie on spalic, a po drugie jesli za jakis czas stwierdzisz ze chcesz mocniejszy wzmacniacz to bedziesz musial od nowa ciagnac kabel.Yoszi pisze:Czy do tego zestawu , musi być aż 20mm kwadrat ? co prawda w instrukcji napisane jest że ma być to 20mm kwadrat
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Jak by co to leżało . Dietz robi kable tańsze CCA i droższe OFCMiraz86 pisze: Yoszi napisał(a):moje pytanie jest też Takie , a dokładnie chodzi mi o te kableki : http://allegro.pl/bradacon-eu-dietz-zes" onclick="window.open(this.href);return false; ... 87270.html
Jeżeli chodzi o zasilanie , a to nie ma nic do zakłóceń , najważniejsze są wtedy Czincze ..
Dla mnie najlepsza opcja zasilające od spawarki 25 mm2 + czincz HW ten droższy np.
A ja z pełną odpowiedzialnością mogę polecić te od Hollywooda
Do tej klasy audio to nie potrzebne są 20 spokojnie 10 wystarczą. Najtańszą opcją jest kupienie spawarek. Z tego co się kiedyś orientowałem koszt 25mm^2 - 10ł za 1m a 16mm^2 około 7zł. Wadą tych kabli jest ich twardość. Źle się układają w samochodzie a zaletą czysta miedź A sygnałówki polecam http://allegro.pl/sinuslive-ch50-5-0m-c ... 90965.html" onclick="window.open(this.href);return false; tanie i daja rade.
Kupiłem kable dietza 20mm2 .
MK2 !
MK2 !
- Dj Darecki
Pewnie te tańsze z " prawie miedzi OFC "Yoszi pisze:Kupiłem kable dietza 20mm2 .
Ciekawe po co nasze rady ........................
Kable są kablami . Byłem w paru miejscach , czytałem fora , w tych pieniądzach to najlepsze rozwiązanie . Pozdrawiam
MK2 !
MK2 !
- Dj Darecki
Z dziwił byś się .................Yoszi pisze:Kable są kablami
