słychac świst wiatru w bagażniku
golfista90ps
witam mam taki otóż problem.przy prędkości od ok 70km\h słychać szum {świst} wiatru w bagażniku,uszczelka jest ok czy to może być przyczyna złego spasowania elementów w wyniku ich wymiany po jakiejś kolizji? czy możne uszczelka w szybie w bagażniku? nie wiem ale denerwujące to jest..jak to sprawdzić?
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Poluzuj haczyk w dolnym pasie i przesuń go minimalnie do dołu wtedy klapa będzie bardziej dolegać do uszczelki i powinno ustać
golfista90ps
- domino19140291
Często przyczyną świstu jest bat anteny. Jak z uszczelką nie pomoże to przejedź się bez anteny i zobaczysz wtedy.
- zpoe
Re: słychac świst wiatru w bagażniku
ostatnio też mi świszczało i okazało się że bat anteny z cbdomino19140291 pisze:Często przyczyną świstu jest bat anteny. Jak z uszczelką nie pomoże to przejedź się bez anteny i zobaczysz wtedy.
[img]http://img294.imageshack.us/img294/5923/21442947bnm0.jpg[/img] [img]http://img167.imageshack.us/img167/2686/2144294604if2.jpg[/img]
golfista90ps
zpoe. nie mam cb..mam fabryczna antene od radia i dlatego nie wydje mi sie zeby ona powodowala taki swist
- zpoe
może uszczelka gdzieś jest wyrobiona/przetarta/uszkodzona? nie cieknie nigdzie woda przy uszczelkach?drzwi dobrze spasowane?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ale co za problem odkręcić bat i zobaczyć...ostatnio znajomy miał podobny problem i okazało się że właśnie bacik jest trefnygolfista90ps pisze:mam fabryczna antene od radia i dlatego nie wydje mi sie zeby ona powodowala taki swist
golfista90ps
no nie sądziłem ze fabryczny bat od radia może tak świszczeć...odkręciłem i jest spokój.
dzięki koledzy bo już miałem zacząć od rozebrania tylu auta w drobny mak;]heh
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Ostatnio kolega z forum kupował ode mnie bat bo miał taki sam problem...jak coś to pisz PW
golfista90ps
wykręciłem antene i wkręciłem od fiata ducato i jest cisza..
chyba wszystko inne bym podejrzewal tylko nie fabryczna antene
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
