Gdzie szukac przyczyny,od czego zacząć
HILFEEEEEEE
od tego bym zaczął...najlepiej podłączyć VAGa na zimnym silniku i sprawdzić jakie czujnik podaje temperatury na zegary i na ECUzikr6 pisze:czujnik temperatury
swiece i przewody wymieniałem rok temu.Akumulator sprawny mam nadzieje bo jak tyle czasu kreci to chyba jest okMKTRZY pisze:kiedy wymieniałeś świece, kable ??? akumulator sprawny ???
czujnik temperatury cieczy chłodzącej ??zikr6 pisze:A czujnik temperatury sprawdzałeś?
podaj blizej jak mozesz w jakim bloku pomiarowym to sprawdzic ?? co i jak robicQto pisze:od tego bym zaczął...najlepiej podłączyć VAGa na zimnym silniku i sprawdzić jakie czujnik podaje temperatury na zegary i na ECU
