nie umiem drzwi otworzyc
tak jak w temacie. jak wyjezdzalem bylo ok a jak wrocilem to juz nie otworszylem od wewnatrz drzwi od kierowcy. moge ciagnac za klamke wewnetrzna i zewnetrzna i nic. co sie polamalo? centralny dziala chyba bo podnosi cypel.
no ale dzis jest temp dodatnia, pozatym przejechalem 30 km i w aucie mialem gorąc, wiec to nie mroz raczej
Re: nie umiem drzwi otworzyc
mono_ pisze:tak jak w temacie. jak wyjezdzalem bylo ok a jak wrocilem to juz nie otworszylem od wewnatrz drzwi od kierowcy. moge ciagnac za klamke wewnetrzna i zewnetrzna i nic. co sie polamalo? centralny dziala chyba bo podnosi cypel.
a może przymarzło
raczej nie miało się co połamać,cięgno jest metalowe, stawiałbym na linke - mogła się zerwać,ale spóbuj włożyć kluczyk i przekręcić do oporu,może zapadka w zamku się przyblokowała,ale raczej stawiałbym na linke, hmmmm
w takim razie pozostaje Ci wyjęcie zamka i sprawdzenie co się stało , jeśli kluczykiem udaje się podnieś przycisk w środku to wiosełko jest całe , ja na Twoim miejscu najpierw ogrzałbym dobrze okolice klamki od zewnątrz suszarką lub czyms podobnym , tak dla sprawdzenia , bo to że dziś temperatura jest delikatnie dodatnia , to nie koniecznie musiało puścić
kiedy przekrecam kluczykiem cypel sie podnosi wiec powinno byc ok. A jezeli to faktycznie mróz to jak wyeliminowac takie zjawisko?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Wjedz do garażu i zobaczysz że odmarzniei puści, tedy polecam dać WD40 w zamek.. jak ci sie chce i oczywiście polecam
zdejmij boczki i psiknij na cały zamek WD40. Też znam osobę która zrobiła to olejkiem dla dzieci i jest Git
Johnatan pisze:Wjedz do garażu i zobaczysz że odmarzniei puści, tedy polecam dać WD40 w zamek.. jak ci sie chce i oczywiście polecamzdejmij boczki i psiknij na cały zamek WD40. Też znam osobę która zrobiła to olejkiem dla dzieci i jest Git
Sam wiem z doświadczenia, że olejek typu Bambino jest lepszy niż wd-40, dlaczego, a choćby dlatego, że Wd-40 szybko paruje,a olejek do dzieci nie. Pracuje w firmie budowlanej i czy jest potrzeba coś nasmarować (oczywiście nie we wszystkich przypadakach), czy coś wypolerować
EDIT: jest jeszcze jedna taka mała rzecz w tym całym systemie,ten mały plastikowy "dupclik", że tak to nazwe, który jest zaraz za uchwytek klamki od wewnątrz, też jest plastikowy, może on się połamał. Ale gdy masz możliwość otwarcia drzwierzy i dobrania się do środka to warto tam zajrzeć i przejrzeć część po części. Tak jak napisał kolega wyżej weź to wszystko popsikaj tym całym vóde-czterdzieści
po 2 dniach drzwi działaja jakgdyby nic sie nie stało. nie rozbierałem ich, nic nie robiłem. dziwna sprawa? mróz ? mysle ze nie, w takim razie co?
