Przepalająca się żarówka
konrad93
Post autor: konrad93 » ndz gru 19, 2010 21:27
Mam problem z przepalającymi się żarówkami świateł mijania. Najpierw przepala się prawa żarówka a druga 2-3 godz. po niej. Dzieje się tak około 3 razy w miesiącu. Jest to uciążliwe bo wymiana żarówek w golfie mk4 nie jest łatwa. Dodam że przepalone są też żarówki postojowe bo ciężko się do nich dostać ale nie wiem czy to ma jakieś znaczenie. Jedyny błąd jaki mi pokazuje na kompie to 00928 ale to coś o drzwiach jest. Przełącznik od świateł był wymieniany tydzień temu. Może ktoś miał podobną sytuację lub wie jak pomóc.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 19, 2010 21:33
sprawdź ładowanie jakie jest...może jest za wysokie i żarówki szlag trafia
konrad93
Post autor: konrad93 » ndz gru 19, 2010 21:36
Ładowanie akumulatora tak??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 19, 2010 21:37
tak
janusz_78
Post autor: janusz_78 » ndz gru 19, 2010 21:40
Kolego czy robi się tylko w okresie zimowym??
Jeżeli robi się tak w okresie zimowym lub nadmiernego deszczu. (to wilgoć)
Możesz zobaczyć na kable które idą do lamp, może być spowodowane przetartym kablem.
Zobacz na styki w kostkach czy nie są zaśniedziałe jak tak to je oczyść z nalotu (taki zielony)
konrad93
Post autor: konrad93 » ndz gru 19, 2010 21:40
A czy mógłbyś powiedzieć jak to zrobić? Potrzebuje miernika ale woltomierza amperomierza? Gdzie go wpiąć?
janusz_78
Post autor: janusz_78 » ndz gru 19, 2010 21:45
Tak potrzeba miernika
Podpina się do akumulatora i powinien pokazywać na zapalonym silniku 14 do 14,6 V
konrad93
Post autor: konrad93 » ndz gru 19, 2010 21:47
Całkiem możliwe że to wilgoć bo wszystko zaczęło dziać się jakoś we wrześniu i od tamtego czasu tak jak pisałem wyżej. Ale jeśli wilgoć to co powinienem robić??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 19, 2010 21:54
Rozebrać lampy i wysuszyć...ale to by oznaczało że obydwie są nieszczelne. Najpierw zbadaj to ładowanie...
janusz_78
Post autor: janusz_78 » ndz gru 19, 2010 21:56
Oczyść dokładnie i pospinaj.
Możesz osadzić na wazelinie technicznej zapobiegnie śniedzeniu i wilgoci.
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pn gru 20, 2010 00:25
a jakie te żarówki kupujesz ?? u mnie paliły sie przez lipną jakość żarówek .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
