światła stopu cały czas świecą
mnadolski
Post autor: mnadolski » ndz gru 19, 2010 16:30
witam wszystkich w moim VW golfie 4 z chwilą włączenia świateł postojowych lub drogowych zaświecają się światła stopu i cały czas świecą nie wiem o co chodzi proszę o podpowiedz co mógłbym sprawdzić aby usunąć tą usterkę
takos
Post autor: takos » ndz gru 19, 2010 16:54
Zwykle jak w MK4 swieci sie caly czas stop, to wina wlacznika. teoretycznie jak po wlaczeniu pozycji zapala sie stop to gdziesz masz zwarcie (tylne lampy, lub wiazka kabli idaca do tylu)
(\X/)
juro
Post autor: juro » ndz gru 19, 2010 17:07
Odepnij wtyczkę od wyłącznika jeżeli masz gdzieś zwarcie to będą świecić dalej, jeżeli zgasną to zmień wyłącznik i powinno być ok.
mnadolski
Re: światła stopu cały czas świecą
Post autor: mnadolski » ndz gru 19, 2010 19:34
odłączyłem tylną prawą lampę i światła zgasły ale nadal nie wiem gdzie może leżeć przyczyna dziękuję za podpowiedzi
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 19, 2010 20:02
mnadolski pisze:odłączyłem tylną prawą lampę i światła zgasły
wiadomo że jak lampę odłączysz to zgaśnie...odłącz włącznik stopu i zobacz jak będzie
mnadolski
Post autor: mnadolski » ndz gru 19, 2010 20:14
ale gdy odłączyłem tą prawą lampę to światło stopu zgasło w lewej lampie i trzeci stop czy to normalne czy w lewej lampie powinno się świecić
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz gru 19, 2010 20:46
Gniazdo elektryczne haka przyczepy jest? Bywa ze tam jest problem: brud, zwarcia, obtarcia wiązki w lodowych koleinach.
mnadolski
Post autor: mnadolski » pn gru 20, 2010 13:41
nie nie mam haka więc wtyczki też nie posiadam
WRHZ
Post autor: WRHZ » pn gru 20, 2010 14:45
Sprawdz wlacznik przy pedale stopu wypnij kostke przeczyszcz wlacznik..jesli masz diesla to powinno Ci jeszcze problem pokazywac migajaca kontrolka swiec zarowych
mnadolski
Post autor: mnadolski » pn gru 20, 2010 21:51
powiem wam koledzy ze przyszło +1 stopień Celsiusa i problem zniknął może od temp. i teraz nie mogę sprawdzić co jest przyczyną dziękuję wszystkim za podpowiedzi i pozdrawiam
MAGIK2021
Post autor: MAGIK2021 » wt gru 21, 2010 00:00
witam kolego mam golfika 3 i miałem identyko to samo co ty ten problem u mnie dawało zwarcie i dlatego wiec moze zwuc na to uwage moze dzies sie łacza kabelki
MAGIK2021
mnadolski
Post autor: mnadolski » wt gru 21, 2010 19:20
dziękuję Ci kolego zwroce na to napewno uwagę
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 21, 2010 21:02
MAGIK2021 pisze:ten problem u mnie dawało zwarcie
że jest zwarcie to wiadomo :hmm: pytanie gdzie, na pewno warto zacząć od włącznika
dan992
Post autor: dan992 » pt sie 08, 2014 17:59
U mnie jest to samo. Wcześniej cały czas wywalało bład czujnika stopu, migała kontrolka świec żarowych ale przy naciskaniu stopu światła nie zaświecały się. Powymianie na włącznika śwatła cały czas świecą sie... Mam spróbować znowu wymienić włącznik?
Nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
