Kable za licznikiem
Djpawssio
Kable za licznikiem
Post autor: Djpawssio » sob gru 18, 2010 15:23
Witam ostatnio grzebałem troszkę przy zegarach i zobaczyłem kilka wtyczek kabli za zegarami na dole po lewej stronie chciałbym się dowiedzieć od czego te kable są i jak powinny być podłączone otóż było ciemno jeden kabel odłączyłem i na ślepo podłączyłem a potem się okazało że licznik mi cały miga jak załączam kierunkowskaz :) dodam iż grzebałem jeszcze przy liczniku ale zaraz będę miał nowy bo zakupie od kolegi z forum.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Kable za licznikiem
Post autor: Qto » sob gru 18, 2010 18:49
Djpawssio pisze:chciałbym się dowiedzieć od czego te kable są
kable potrzebne są do przekazania prądu od źródła do odbiornika...
...tak na poważnie to daj fotkę tych wtyczek, napisz kolory kabli...dobrze jakbyś podał rocznik auta, po prostu są potrzebne jakieś informacje.
Djpawssio
Kable za licznikiem
Post autor: Djpawssio » sob gru 18, 2010 19:33
dobra jutro zrobię i opisze wszystko co i jak :)
Zico63b
Kable za licznikiem
Post autor: Zico63b » sob gru 18, 2010 19:36
Djpawssio pisze:chciałbym się dowiedzieć od czego te kable są i jak powinny być podłączone otóż było ciemno jeden kabel odłączyłem i na ślepo podłączyłem a potem się okazało...
Ja nie wierzę własnym oczom! Koledzy potem proszą o radę? Bez znajomości chociaż podstaw Golfa rozpinają złącza? #-o
Trafi Kolega na ważne przewody, np do immo - będzie potrzebne sporo kasy...
Djpawssio
Kable za licznikiem
Post autor: Djpawssio » sob gru 18, 2010 21:49
bo ja lubię grzebać w przewodach :)
Wróć do „Elektryka”
