ile oleju wchodzi do mk3 1.9 TD
Potrzebuje olej wymienic i niewiem ile trzeba nalac tzn ile powinno byc?
- Paweł NPI
Na moje oko 4litry to troszkę za mało może być. Do mojego MKII 1,6TD wchodzi dokładnie 4 litry i jest wtedy stan.
ilość oleju
witam. ja kupuje 4 litry i zostaje mi około 0,2 l i mam pod maximum
jak by nie było będzie bardzo miło :P
ile oleju?
Witojcie specjaliści od oleju!!!!Właściwie wszyscy macie rację!! Po wymianie można wlać tylko 2 l i będzie ful. Wszystko zależy od tego gdzie i jak sie olej spuszcza.Jeżeli autko stoi na poziomej równej powierzchni i spuści się olej przez korek spustowy,i odczeka chwile aż rozgrzany olej spłynie, bo powinno się wymieniać jak silnik jest nagrzany,następnie nawet na rękach uniesie się za zderzak przeni autko nieco do góry.następnie uruchomi silnik bez oleju tak! bez oleju , na 5 sek.Naprawdę nic się nie stanie!!!, odkręci filtr oleju, jak nie będzie kapało z otworu spustowego, zakręcić korek, sprawdzając wcześniej podkładkę miedzianą czy nie wygnieciona,zalać nieco czystego oleju do nowego filtra, nasmarowąc gumową uszczelkę, zakrecić filtr oleju, dokręcić ,lekko odkręcić i ponownie dokręcić. Wlać 4,5 l oleju, uruchomić siknik,po kilku mignięciach gaśnie kontrolka,podnieść obroty do ok.1500 i tak chwilę przytrzymać.Zgasić silnik, sprawdzić czy w okolicy filtra nie ma wycieku i podobnie przy korku spustowym.poziom oleju powinien być w połowie zaznaczenia na miarce.i tak trzymać!!!! Wszystko zależy od dopuszczalnego dokładnego opróżnienia układu olejowego!!!!!!
- Paweł NPI
Co za odkrycie!!! Brawo!!zwirzyk pisze:Wszystko zależy od dopuszczalnego dokładnego opróżnienia układu olejowego!!!!!!
