[ALL VW] Jak uzyskac dzwiek G60 w kazdym aucie?
wójaszek
Post autor: wójaszek » czw maja 11, 2006 22:31
Pinhead pisze:wójaszek
Może dla testów ściągnij sobie dolot zostawiając tylko filtr (zaznaczone na niebiesko). Powinnien się nieco dźwięk poprawić ale może być problem z zasysaniem ciepłego powietrza więc trzeba by potestować. Ale zawsze to lepsze niż dziurawienie filtra w ciemno
Przy najbliżeszej okazji to wyprubuje ten patent i dam znać co i jak
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217495][img]http://img516.imageshack.us/img516/3865/c6b24316065aee5c.jpg[/img][/url]
cartonik
Post autor: cartonik » pt maja 12, 2006 13:57
Przepraszam bardzo a mozna to zastowac Do 1.8 GTI 8v?? :D
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt maja 12, 2006 15:30
cartonik, oj cartonik chyba nie czytałes od poczatku dokladnie....ta mbyla mow o PFie pozdro
GUPETTO
Post autor: GUPETTO » czw maja 18, 2006 11:55
Wybaczcie ze odkopalem temat, ale zajewaliscie mnie to interesuje i czekam moze juz ktos testy zrobił w swojej PNce :hmm:
wójaszek
Post autor: wójaszek » czw maja 18, 2006 12:21
ty zrób test tak wzorując sie na tym co napisał Pinhead,
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » czw maja 18, 2006 13:13
A ja jeszcze auta nie mam, w poniedziałek będzie...
mosquitosound
Post autor: mosquitosound » czw maja 18, 2006 13:47
a co jak ktoś ma PN+gaz
[ Dodano: Czw Maj 18, 2006 16:47 ]
czy da rady
azizi
Post autor: azizi » czw maja 18, 2006 14:47
Czy ktoś próbował tego bajeru z silnikiem 2.0 ADY w Mk3 GTI? Wiem że kolego próbował w 2E i nie dało mu to nic chyba.
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » czw maja 18, 2006 15:02
No wlasnie a jak to jest w mk3?Bo tam obudowa filtra zasysa powietrze z pod zderzaka. Od filtra idzie pionowa w doł rura srednicy reki i konczy sie tak jak zderzak.Na koncu jest zaslepiona tylko jest taki mały otwór(1cm) :chytry: To tą zaslepke trzeba wyciagnać?
Polgi
Post autor: Polgi » czw maja 18, 2006 23:40
Ja wyciągnołem to w G60 dzwiek powalił mnie...dodałem jeszcze sportowa wkładke i wogle juz daje czadu... :bajer:
A kolega w PF-ie wywalił tez to agresja mu sie właczyła i brzmi jak prawdziwe GTI ;)
a na dłuższa mete nic sie nie dzieje ziomek corrado G60 jeździ juz tak długo długo bez dyfuzorka i bez klopotów :bigok:
pozdro
hasek
Post autor: hasek » ndz maja 21, 2006 20:07
hmmm ...
widze że ciekawe rzeczy tu piszecie. ja w swoim RP jak go kupiłem 2 lata temu to też miałem w puszcze od filtra wycietą od dołu dziurę :bajer: ale nie wiedziałem o co chodzi i od razu to zakleiłem za pomocą żywicy i włókna :kac:
teraz po czasie czytam że spora ekipa robi dziury specjalnie :bigok:
ciekawe jak to wpływa na zużycie gazu, sprawdzał już ktoś ??
._\______
/____|___\____
|_(O)_|____(O)_|
black magic ...
Pinhead
Post autor: Pinhead » ndz maja 21, 2006 20:22
Przy puszcze filtra jak w RP głupotą jest wycinanie dziur. Wystarczy wyjąć dyfuzor i mamy otwór na przedniej ściance filtra dużo większy od średnicy rury z dolotu.
Spalanie gazu idzie w góre jeśli używa się wysokich obrotów. Nie ma wzrostu mocy za darmo :) A że wysokie obroty robią się mocniejsze i ładnie brzmią to i styl jazdy może się zmienić co przekłada się na spalanie :satan:
=-Pinhead-=
hasek
Post autor: hasek » ndz maja 21, 2006 21:03
Pinhead ty u siebie masz wywalony ten plastik? jak się wogóle kształtuje spalanie u ciebie na LPG ?
ciekawe co jaki czas wymieniacie u siebie filtr powietrza po tego typu zabiegach :helm: bo nie ma co ukrywać ze syfu to zbiera się tam nie mało.
._\______
/____|___\____
|_(O)_|____(O)_|
black magic ...
Pinhead
Post autor: Pinhead » ndz maja 21, 2006 22:14
Mam wywalony ten plastik, jego fotki zamieściłem na wcześniejszych stronach tego wątku. Spalanie LPG w mieście jest na poziomie 10-11l/100km w lecie przy dynamicznej jeździe. Na trasie od 9 do 11l/100km. Ekonomicznie nie jeźdze bo nie po to kupiłem 1.8 aby jeździć jak 1.3 ;)
Filtr powietrza syfi się tak samo jak z dyfuzorem, bo niby czemu miał by bardziej syfić. Wieksze kawałki (np.liście) i tak zostają w puszcze filtra.
=-Pinhead-=
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
