Problem z MKIII Nie odpala na ciepłym silniku
LukiJaw
Post autor: LukiJaw » czw maja 04, 2006 21:46
Problem wygląda nastempująco na zimnym silniku auto odpala bez problemu ale kopci czarnym dymem, jak się zagrzeje nie ma szans na ponowne odpalenie trzeba czekać jak wystygnie. Posjadam silnik 1,4 na jednopunktowym wtrysku
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw maja 04, 2006 21:53
Do sprawdzenia czujnik temperatury płynu chłodzącego - najprawdopodobniej on jest uszkodzony. W ostateczności sonda lambda
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
adam-gda
Post autor: adam-gda » czw maja 04, 2006 21:55
moze tak byc poniewaz sada zaczyna pracowac dopiero chyba od 300stopki celsiusza o ile dobrze pamietam wiec na zimnym silniku jest jeszcze nieskuteczna
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
LukiJaw
Post autor: LukiJaw » czw maja 18, 2006 01:58
Okazało się żę to czujnik temperatury
kabuz
Post autor: kabuz » czw maja 18, 2006 11:46
witajcie tez miałem taki problem z odpalaniem u mnie padł czujnik temperatury
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
