Odcinanie paliwa
kisiu3
Odcinanie paliwa
Post autor: kisiu3 » czw gru 16, 2010 15:04
Hej, wyczytalem , ze przy zjezdzaniu z górki, gdy zdejmiemy noge z gazu paliwo jest odcinane, dzieki czemu jezdzi sie ekonomicznie, nawet bardziej niz na luzie, bo paliwo jest calkiem odcinane. Czy jest tak samo , gdy jezdzi sie na LPG? mam 2 generacje, BRC. A samochod golf 3 1.8 AAM. pozdrawiam
pozdro
tobi19761
Odcinanie paliwa
Post autor: tobi19761 » czw gru 16, 2010 15:19
Nie jest tak samo tak że uważaj z obrotami co byś se silnika nie przekręcił!
tobi
kisiu3
Odcinanie paliwa
Post autor: kisiu3 » czw gru 16, 2010 15:28
ale w jakim sensie uwazac na obroty? i co to znaczy przekrecic silnik?
pozdro
mishabest
Odcinanie paliwa
Post autor: mishabest » czw gru 16, 2010 16:23
zapewnie chodziło o to że na lpg nie ma też odcięcia jak obroty wejdą na czerwone pole :)
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
tobi19761
Odcinanie paliwa
Post autor: tobi19761 » czw gru 16, 2010 18:12
Poprostu nie masz odcięcia zapłonu tak jak na benzynie i możesz wkęcić silnik na obrotywieksze niż dopuszczalne!
tobi
marcin 78
Re: Odcinanie paliwa
Post autor: marcin 78 » czw gru 16, 2010 19:22
tobi19761 pisze:Poprostu nie masz odcięcia zapłonu tak jak na benzynie i możesz wkęcić silnik na obrotywieksze niż dopuszczalne!
.dokładnie a wtedy silnik powie dość i :panna:
Był MK2 GT RP swap 16V PL jest VA GT a w tyrce T5 AXB
Paweł Marek
Odcinanie paliwa
Post autor: Paweł Marek » czw gru 16, 2010 20:04
A dlaczego odpowiadający nie czytają uważnie pytania, nie chodzi o odcięcie wtrysku po przekroczeniu maksymalnych obrotów tylko odcięcie wtrysku w fazie hamowania silnikiem.
kisiu3, niektóre komputerki LPG maja taka opcję, ale polega ona na domykaniu silnika krokowego. A ponieważ silniczek krokowy działa wolno to w tej sytuacji jak chcesz szybko dodać gazu to zanim się otworzy może sekunda dwie upłynąć - wcześniej nie ma ciągu i ryzyko np zderzenia czołowego przy nagłym wyprzedzaniu jest duże. Moim zdaniem nie warto , ze względu na ryzyko i nikłe oszczędności , ale funkcja taka jest do uaktywnienia interfejsem w większości nowszych sterowniczków II generacji
kisiu3
Odcinanie paliwa
Post autor: kisiu3 » czw gru 16, 2010 21:18
Paweł Marek, dziekuje za wyczerpujaca odpowiedź. Pozdrawiam.
pozdro
Gawior
Odcinanie paliwa
Post autor: Gawior » pt gru 17, 2010 09:49
Co do odcięcia na gazie, to u mnie w peugeocie odcięcie jest i na gazie i na Pb ( 7000rpm, albo 7200rpm :hmm: ). Na początku jak miałem to auto, to myślałem że nie ma tu odcięcia ( było wtedy bez gazu ), ale postanowiłem to sprawić :jezor:
Odcięcie jednak było. Po złożeniu gazu, odcięcie dalej jest. Pewnie nie jest odcinana pompa, tylko zapłon.
Co do odcięcie przy hamowaniu silnikiem to jest odcięcie i wtedy w ogóle silnik nie pobiera paliwa. Zasilanie paliwem załącza się dopiero przy 1400rpm
Tak jak Paweł Marek napisał, że na gazie jest taka opcja, ale jest to nieudane rozwiązanie i nawet gazownicy tego nie robią i nawet o tym nie mówią, bo więcej z tym problemów niż zysków.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Paweł Marek
Odcinanie paliwa
Post autor: Paweł Marek » pt gru 17, 2010 10:06
Gawior, w 2E odcięcie u góry na benzynie jest przez odcinanie wtryskiwaczy nie zapłonu, a instalacja gazowa realizuje je inaczej nawet nie wiem jak pewnie wyłącza zawory LPG, tak czy inaczej pytanie było o odcięcie w fazie hamowania silnikiem. ja nie mam odcięcia na lpg co czasem sobie wykorzystuję
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
