Progi i problem
kryst
Progi i problem
Post autor: kryst » pt gru 17, 2010 00:46
Witam kolegów nam problem z moim golfem 3 nie mogę podnieść go na lewarku do góry ponieważ miejsce gdzie orginalny lewarek wchodzi tzn łączenie progu zew i wew się gnie i nie da rady podnieś dziur nie na przy tym co nam zrobić z takim czymś czy konieczna wymiana progu czy da się obejść to jakoś ?
pao1908
Progi i problem
Post autor: pao1908 » pt gru 17, 2010 01:07
Kolego podniesc mozesz w innym miejscu,ja dzwigalem na wahaczu i łaczeniu belki ,no ale jak masz zamiar dluzej zatrzymac autko to do roboty,progi nie sa bardzo drogie tylko znajdz kogos kto ci je wspawa.naprzykład;
http://allegro.pl/prog-vw-golf-iii-3-pi ... 35671.html" onclick="window.open(this.href);return false; bo dziury bedziesz mial w mgnieniu oka jak mowisz ze sa miekkie.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/73d740ed57ea7a0b.html
kryst
Progi i problem
Post autor: kryst » pt gru 17, 2010 15:13
auto kupiłem tydzien temu wiec mam zamiar go zatrzymac na troszke a problem pojawił sie jak chciałem zalozyc zimowki :( wszesniej miałem mk3 tylko ze 1.4 teraz 1.6 i w tamtym miałem ten sam problem
kryst
Progi i problem
Post autor: kryst » pn gru 20, 2010 00:10
Ale myślę że takie rzeczy to się robi na wiosnę
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Progi i problem
Post autor: Marcin TDI » czw gru 23, 2010 03:20
ja bym nie czekał na twoim miejscu do wiosny bo sól i woda zrobi swoje i będziesz musiał wymienić progi zewnętrzne i wewnętrzne co napewno będzie cię drożej kosztować
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
kryst
Progi i problem
Post autor: kryst » czw gru 23, 2010 11:06
ok musze tylko zorientować sie kto w mojej okolicy by sie podjał takiego zadania ale warsztaty blacharsko-lakiernicze odpadaja bo tam mowia ze nie zajmuja sie takimi rzeczami bo maja za duzo aut po wypadku do roboty :(
qbaroz92
Progi i problem
Post autor: qbaroz92 » pn gru 27, 2010 23:16
Wyczyść to dobrze, a potem zalep to matą dekarską, podgrzej opalarką i zasmaruj biteksema, na wiosnę coś z tym zrobisz. Ja zrobiłem tak w moim drugim aucie i narazie nic się nie dzieje.
kryst
Progi i problem
Post autor: kryst » wt gru 28, 2010 00:36
gdzie kupie tą mate dekarską?
qbaroz92
Progi i problem
Post autor: qbaroz92 » wt gru 28, 2010 12:34
Powinna być w sklepie budowlanym. Jest sprzedawana w rolkach i ma szerokość ok15-20cm. A jednej strony jest folia aluminiowa. Drugą stroną przyklejasz do wyczyszczonej powierzchni, podgrzewasz opalarką i dociskasz najlepiej wąskim wałkiem. Potem malujesz biteksem i wszystko. To ci powinno troszkę wytrzymać.
kryst
Progi i problem
Post autor: kryst » wt gru 28, 2010 20:43
a wymienialiscie progi u siebie albo pytaliscie sie o koszt takiego zabiegu bo ja u siebie najtaniej zmieszcze sie w granicach 500zł
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Progi i problem
Post autor: Marcin TDI » wt gru 28, 2010 23:13
raz musiałem skasować za wymianę progów w mk3 1000zł i robiłem podłogę jeszcze.
500zł za dwie strony dobra cena pod warunkiem że blacharz uznaje podklad epoksydowy albo reaktywny żeby ci po 5miesiącach to znowu nie pogniło. i powiedz mu też żeby wzmocnił mocowanie lewarka bo tak to przy następnej wymianie znowu progi wpadną w podłogę i kolejny raz będziesz musiał zmieniać,a jak wiadomo progów nie powinno się często wymieniać :smoke: myślę że trochę ci pomogłem w tym temacie
kryst
Progi i problem
Post autor: kryst » śr gru 29, 2010 13:24
tak rozmawiałem z nim i powiedział ze da na całej długości wzmocnienia i bedzie czyms konserwował :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
