co to za kruciec kolektor dolotowy 2,0 2e
wasiak
Post autor: wasiak » czw gru 16, 2010 22:23
witam
czy mogl by mi ktos powiedziec od czego jest krociec zaznaczony na zdjeciu, jest tak jak by od dolu kolektora nie widac go na nim, nie wiem co do niego idzie
kolektor jest z silnika 2,0 2e z golfa mk3
Uploaded with ImageShack.us
z gory dzieki za pomoc
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 16, 2010 23:53
może kolega da fotkę, znam trochę ten silnik ale niestety nie wiem o co biega
wasiak
Post autor: wasiak » pn sty 03, 2011 20:17
czesc Paweł Marek, sory ze to tak dlugo trwalo
foty to nie mam jak zrobic bo nie ma dojscia za bardzo tam
to jest dolny kruciec z przepustnicy po dokladnym wymacaniu tamtych okolic
chwilowo mam go zasklepionego bo lewe powietrze szlo i nie chcial mi silnik dzialac jak powinien
ale w oryginale cos tam musialo byc i do czegos podlaczone.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr sty 05, 2011 20:38
Pewnie to jest kruciec do wezyka ktory idzie do zbiorniczka wegla aktywnego
wasiak
Post autor: wasiak » wt sty 11, 2011 22:00
niezbyt tak moze byc bo tam jest podcisnienie wiec wyciagalo by z wegla powietrze
szymin89
Post autor: szymin89 » wt sty 11, 2011 22:25
odpowietrzenie silnika?
wasiak
Post autor: wasiak » śr sty 12, 2011 00:44
w przepustnicy?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sty 12, 2011 00:49
wasiak, musisz chyba dać foto, strzałka pokazuje miejsce pomiędzy dziurą na regulator wolnych a gniazdem na śrubę mocująca wspornik łączący puchę wtrysku z pokrywą zaworów więc nie mam pojęcia o co chodzi. Znajdziesz fotki w necie wklej tu jakąś i zaznacz. Rysunek nie jest dobry do 2E - niema w 2E zderzaka przepustnicy widocznego na nim.
wasiak
Post autor: wasiak » wt sty 18, 2011 22:30
zdjęcie z allegro
http://img04.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1385965351" onclick="window.open(this.href);return false;
ona leży do góry nogami
na samej gorze widać wężyk ze stalowo obejma to jak mniemam jest wężyk na tym króćcu o który mi chodzi [ o ile przepustnice sie nie różnią ]
króciec 8 mm
szymin89
Post autor: szymin89 » śr sty 19, 2011 14:46
Najpierw piszesz że w kolektorze a potem że w przepustnicy...
Łap schemat i szukaj.Po mojemu powinna być tam zaślepka, niech ktoś jeszcze się wypowie.
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=31509
wasiak
Re: co to za kruciec kolektor dolotowy 2,0 2e
Post autor: wasiak » śr sty 19, 2011 18:16
wasiak pisze:czesc Paweł Marek, sory ze to tak dlugo trwalo
napisalem ze w przepustnicy po dokladnym obejzeniu
nie bylo u mnie zaslepki w standardzie jak kupowalem silnik
dlatego myslelam ze tam jest cos podlaczone
szymin89
Post autor: szymin89 » śr sty 19, 2011 20:19
Sorry nie doczytałem. Doszłeś co to za króciec?
wasiak
Post autor: wasiak » śr sty 19, 2011 22:21
nadal nic niestety
Wróć do „Mechanika”
