Jak podłączyć podgrzewacz płynu 1,9 TDI
shaggysasiad
Witam,
mój silnik w Golfie MK3 nie ma zamontowanego podgrzewacza płynu chłodzącego przy głowicy.
Podejrzewam że sam montaż podgrzewacza nie przysporzy większych kłopotów, nie wiem tylko jak podłączyć świece podgrzewacza do instalacji.
Jeśli ma ktoś może jakiś schemat podłączenia lub dobre rady.
Z góry dzięki za odpowiedź.
- Zico63b
Podgrzewacz jest sterowany z ECU, komputera na podszybiu z informacji o temperaturze płynu, obrotach, napięciu itd. Wymagany jest też zespól sterowniczy (praktycznie to osadzenie bezpiecznika i dwa przekaźniki odpowiednio podłączone). Dalszym elementem to naturalnie grzałka i okablowanie. Zasilanie bierze się z klemy plusowej.
Chodzi o zespół J325 i Q7
caro86wlkp
tam gdzie jest ten podgrzewacz to jest wejście czy wyjście płynu z silnika?
- Zico63b
O ile się nie mylę, jest to wejście płynu do silnika, powrót. Ma to podgrzewać silnik a nie węże w komorze silnika, więc wydaje się to logiczne.
caro86wlkp
dla pewności sprawdziłem po odpaleniu w którą stronę pcha płyn i mylisz sie. tam jest wyjście wody z bloku
- Zico63b
No może,ja z mechaniki to tak sobie... inna sprawa, że to trochę bez sensu: świece grzeją płyn który dopiero obiegnie komorę silnika i dopiero wpada drugim wlotem; co prawda krąży, więc różnicy nie powinno być dużej - ale jakoś wbrew logice.
- martinezz123
- DZIADZIA
Re: Jak podłączyć podgrzewacz płynu 1,9 TDI
tam jest wyjście wody z bloku mam webasto i wiem jakie są kierunki podążania wody (płynu )Zico63b pisze:O ile się nie mylę, jest to wejście płynu do silnika, powrót. Ma to podgrzewać silnik a nie węże w komorze silnika, więc wydaje się to logiczne.
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
chciałbym założyć taki podgrzewacz w mk3 1.9TDi 1Z , mógłby ktoś powiedzieć które przekaźniki są potrzebne( i gdzie się powinny znajdować ) i jakiś chcemat by to ogarnąć ?? pozdrawiam i dzikuję.
