Polerowanie aluminium
gacekopole
Post autor: gacekopole » ndz gru 12, 2010 19:59
no wlasnie, moze ktos podpowie jak dobrze zabezpieczyc wypolerowane aluminium
Gacek
GeGi
Post autor: GeGi » ndz gru 12, 2010 22:40
gacekopole, nie zabezpieczysz niczym bo popsujesz tylko efekt polerki...o czyste aluminium trzeba po prostu dbac i raz na jakis czas przepolerowac.
http://www.TuningShirts.pl - sklep z koszulkami tuningowymi !
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz gru 12, 2010 23:04
malecki-21 pisze:Możecie podać link allegro do jakiegoś filcu którego wy używacie bo nie wiem zabardzo o jaki filc chodzi?
Ta z linka -=Badyl=- jest w miarę ok, na szlifierce będzie dobrze się spisywać, na wiertarkę nie warto takiej dawać... razem z drugą częścią rzepa będzie to już swoje ważyć i szkoda męczyć wiertarkę... a i tak efekty dobrego nie będzie.
Jeżeli chodzi o filce na wiertarkę to ja polecam uderzać w coś takiego:
http://allegro.pl/krazek-dysk-filc-125x ... 69979.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Aha i nie zrażaj się ceną... ten na wiertarkę wystarczy na długo... ten na szlifierkę zużyjesz szybko... na chyba że będziesz polerował tylko płaskie powierzchnie, w innym wypadku po brzegach go zjedziesz i tyle w temacie tego filca... ale z drugiej strony szlifierka ma wyższe obroty, więc i to lustro może być konkretniejsze.
szczep pisze:używał może ktoś pasty Hot Rims Mag and Aluminium Polish z Meguiar's ? opłaca się kupić czy lepiej uderzyć w Autosol
Zależy do jakiej felgi, w jakim stanie... osobiście używam obu tych past i nie da się jednoznacznie określić tak żeby korzystać tylko z jednej...
gacekopole pisze:no wlasnie, moze ktos podpowie jak dobrze zabezpieczyc wypolerowane aluminium
Bez utraty efektu polerki to jedynie jakieś pasty wykończeniowe, które posiadają składniki zabezpieczające powierzchnię, coś na zasadzie wosku... ale i tak zbyt trwałe to nie jest, więc tak czy inaczej trzeba regularnie przepolerowywać alu i tyle..
kaarolek1
Post autor: kaarolek1 » pn gru 13, 2010 04:47
no tylko takim dużym filcem wszędzie nie dojedziesz.....
Karol
bula222
Post autor: bula222 » pn gru 13, 2010 15:52
ja zabezpieczam aluminium woskiem shella wax paste tlustym.polerka nie traci efektu nawet. Przynajmniej ja tak to robie:)
Edit 1- OEM+ :) -->> viewtopic.php?t=222953" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
toudi
Post autor: toudi » pn gru 13, 2010 22:11
ja czyms takim merce pleruje http://www.budujesz.pl/preparat-do-czys ... oll-14020/" onclick="window.open(this.href);return false; jeszcze tego wyprobuje http://www.sztukateria.abc24.pl/default ... pro=426291" onclick="window.open(this.href);return false;
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
bula222
Post autor: bula222 » śr gru 15, 2010 20:46
w linku pisze że to do mosiądzu ale jak daje radę to czemu nie :) liczą się efekty
kaarolek1
Post autor: kaarolek1 » śr gru 22, 2010 01:30
a czy można zdzierać lakier za pomocą szczotki drucianej na wiertarce?
Karol
toudi
Post autor: toudi » śr gru 22, 2010 10:11
kaarolek1 pisze:a czy można zdzierać lakier za pomocą szczotki drucianej na wiertarce?
a metalowej tak z alu nie..papierem i recznie.ja tak mesie 2miesiace polerowalem.
Zielek
Post autor: Zielek » śr gru 22, 2010 12:22
nikt ci tego nie zabroni ale jak zadrzesz farbe szczotka drucianą to bedziesz miał duzo wiecej roboty z doprowadzeniem powierzchni do gładkości:
bula222
Post autor: bula222 » śr gru 22, 2010 13:08
są do tego specjalne środki chemiczne :D np. scansol jest zachwalany lub paint remover czy jakoś tak?. szczotką możesz zdzierać ale porobisz niepotrzebne rysy moim zdaniem lepiej zainwestować w chemie lub rozpuszczalnikiem nitro też może zmyje lakier :P
Ostatnio zmieniony śr gru 22, 2010 16:45 przez bula222, łącznie zmieniany 1 raz.
kisiellos
Re: Polerowanie aluminium
Post autor: kisiellos » śr gru 22, 2010 13:10
teoretycznie mozesz, w praktyce bedziesz mial 10razy wiecej roboty z papierem sciernym by felge doprowadzic do normalnego stanu:)
Sciagnelem ze swoich fel przy pomocy scanslou farbe i sa zlote, czy to jest aluminum? czy moze jakas inna farba jeszcze?
bula222
Post autor: bula222 » śr gru 22, 2010 16:44
może podkład ale ja jestem laikiem :) spróbuj może papierem ściernym i będziesz widział co to jest
bula222
Post autor: bula222 » śr gru 22, 2010 19:59
może jakiś podkład został jeszcze?
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
