problem ze skrzynią golf 3
szafran1234
siema mam taki problem w swoim golfie w skrzyni 5 biegowej że jak włanczam wstaczny to na miejscu wstecznego mam 1 a na 1 mam 3 co to może być???
nie jestem ekspertem le do wyregulowania są wodziki może kogoś to nakieruje
Re: problem ze skrzynią golf 3
od kiedy tak masz?? nagle się stało czy pomalutku coraz gorzej się zmieniało biegi?szafran1234 pisze:siema mam taki problem w swoim golfie w skrzyni 5 biegowej że jak włanczam wstaczny to na miejscu wstecznego mam 1 a na 1 mam 3 co to może być???
Drążek lata luźno? czy reszta biegów wchodzi precyzyjnie tzn z lekkim oporem.
Witam ja też mam problem, a mianowicie u mnie 2 wchodzi ze sporym zgrzytem i nie wiem co jest grane reszta biegów normalnie wchodzi proszę o pomoc
wpisz w szukajce wybierak skrzyni biegów, można to troche pod regulować, wszystko wyczytasz na forum
Był Peugeot 106 potem 1z a teraz jest AAM.
