wymiana płynu wspomagania
witam mam pytanie jak najprosciej wymienic płyn wspomagania w golfie 1,8 PL prosze o porady pozdrawiam!!!!!i czy układ sam sie odpowietrza?
wymian płynu
płyn chce wymienic dlatego ze kupiłem samochód rok temu i niewiem kiedy był ostatnio wymieniany płyn a chyba powinno sie go wymieniac co jakis czas ? chyba ze sie myle
a ja bym jednak wymienil jeśli jest juz bardzo mętny lub masz podejrzeznie ze jest juz stary, mialem zimą przy -30 st.przypadek ze wywalilo mi caly olej przez korek zbiornika (byl za gesty lub moze mial w sobie wode i zamarzl- ogólnie pewnie nie trzymał juz swoich parametrów)
Jak wymienic? odkręcić korek zbiorniczka, poluzować obejme gumowego wężyka przy pompie , ściągnąć wężyk i spuścić do podstawionego naczyńka, pewnie nie wszysko zleci wiec można na chwile uruchomic silnik żeby pompa wyrzuciła reszte. Potem zamonować spowrotem wężyk i zalać nowym olejem. Uruchomić silnik pokręcić troche kierownicą do oporu,, sprawdzić poziom oleju na miarce zbiorniczka, ewentulanie uzupełnić do znaku max.
- piotrsrokosz
Mam jeszcze pytanie czy olej do wspomagania może być "czerwony" - jego przeznaczenie to automatyczne skrzynie biegów. Ewentualnie ile kosztuje ten co podałeś?metju pisze:Oznaczenie płynu VW G002 000M@rcus pisze:A jaki tam płyn zalewamy? bo mi ubyło i muszę dolać, bo się gdzieś poci.
WV Golf 1,8 - 1992, AAM 75KM, LPG,
ABS, wspomaganie
ABS, wspomaganie
piotrsrokosz, jeżeli masz w zbiorniczku czerwony, dolewasz czerwonego. Jeśli ten olej do skrzyń masz oznaczony jako ATF czerwony i w zbiorniczku masz czerwony, możesz dolać. Jeśli zielony, to VW G002 000. Tak naprawdę, ilu mechaników, tyle opinii, który płyn lepszy itp. Cena to ok. 30 zł/l.
ex BvLin3K
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 263 gości
